Nhờ các Bác chỉ giáo dùm em con tivi samsung model cs-16v6, cahy5 ic tổng TDA9381ps. không nhận cổng av.cổng trước và sau đều không nhận,..em đã thay cổng AV, thay luôn ic công tắc video(u4468b), mà vẫn không nhận AV, nhờ các bác tư vấn để em làm tiếp, xin cám ơn.
Nhờ các Bác chỉ giáo dùm em con tivi samsung model cs-16v6, không nhận cổng av
Nguyên văn bởi nguyenhuyvc Xem bài viếtNhờ các Bác chỉ giáo dùm em con tivi samsung model cs-16v6, cahy5 ic tổng TDA9381ps. không nhận cổng av.cổng trước và sau đều không nhận,..em đã thay cổng AV, thay luôn ic công tắc video(u4468b), mà vẫn không nhận AV, nhờ các bác tư vấn để em làm tiếp, xin cám ơn.
- 1 like
Nguyên văn bởi nguyenhuyvc Xem bài viếtThay con ic tổng 9381 luôn hã bác minhphung..
- 1 like
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác dò từ đường video tới con 9381 sem có vấn đề dì không. có con zenno hay chạm đó bác. nếu ok hết thì thay em 9381
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
