Nhờ các Bác chỉ giáo dùm em con tivi samsung model cs-16v6, cahy5 ic tổng TDA9381ps. không nhận cổng av.cổng trước và sau đều không nhận,..em đã thay cổng AV, thay luôn ic công tắc video(u4468b), mà vẫn không nhận AV, nhờ các bác tư vấn để em làm tiếp, xin cám ơn.
Nhờ các Bác chỉ giáo dùm em con tivi samsung model cs-16v6, không nhận cổng av
Nguyên văn bởi nguyenhuyvc Xem bài viếtNhờ các Bác chỉ giáo dùm em con tivi samsung model cs-16v6, cahy5 ic tổng TDA9381ps. không nhận cổng av.cổng trước và sau đều không nhận,..em đã thay cổng AV, thay luôn ic công tắc video(u4468b), mà vẫn không nhận AV, nhờ các bác tư vấn để em làm tiếp, xin cám ơn.
- 1 like
Nguyên văn bởi nguyenhuyvc Xem bài viếtThay con ic tổng 9381 luôn hã bác minhphung..
- 1 like
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác dò từ đường video tới con 9381 sem có vấn đề dì không. có con zenno hay chạm đó bác. nếu ok hết thì thay em 9381
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
