TINH hình là em gặp pan khó qua làm mãi không dc.em chán luôn? đời mặt cong,tồng1226,nguồn str6654 to,vert 7840.em nó bệnh tình như sau?mở nguồn máy chạy,màn hình không lên dc khoãng 10 giây thì cúp,tụt nguồn b+ suống 90v các nguồn nhỏ cũng tụt theo,khi tiếng may cúp thì màn hình lóe lên một tròm sáng tròn nhiều màu,rồi lại tự động bật lên,cứ lặp đi lặp lại?em mắc tải giả vẫn vậy?hút chân b+ vào cao áp vẫn vậy,thay nguồn 5 dây vẫn vậy?em mong mọi người giúp đỡ em với?cảm ơn mọi người ?chúc năm mới sức khỏe dồi dào,an khang thịnh vượng,công viêc ,công tác tốt
cứu giúp em tivi JVC AV- 21F8
như vậy là máy cắt bảo vệ rồi.bạn bỏ diod bảo vệ đi(một loạt diod zene ở phía cuối vỉ máy đó bỏ hết là được)Nguyên văn bởi consts Xem bài viếtTINH hình là em gặp pan khó qua làm mãi không dc.em chán luôn? đời mặt cong,tồng1226,nguồn str6654 to,vert 7840.em nó bệnh tình như sau?mở nguồn máy chạy,màn hình không lên dc khoãng 10 giây thì cúp,tụt nguồn b+ suống 90v các nguồn nhỏ cũng tụt theo,khi tiếng may cúp thì màn hình lóe lên một tròm sáng tròn nhiều màu,rồi lại tự động bật lên,cứ lặp đi lặp lại?em mắc tải giả vẫn vậy?hút chân b+ vào cao áp vẫn vậy,thay nguồn 5 dây vẫn vậy?em mong mọi người giúp đỡ em với?cảm ơn mọi người ?chúc năm mới sức khỏe dồi dào,an khang thịnh vượng,công viêc ,công tác tốt
Tặng bạn cái cần câu nè. dò theo sơ đồ sẽ tìm pan nhanh.Nguyên văn bởi consts Xem bài viếtDẠ em đã lám dc cho nó về trạng thái pan ban đầu rồi.jo hút chân b+ váo cao áp rồi tải bóng điện thì bóng sáng dủ 110v khoáng 10s là điện sụt suống 80v rồi lại bật lên đủ 110v?em đả tìm hết diod rồi nhưng không dc?mọi người giúp em với?
mình củng đang gặp pan như bạn đây,mặt dù có sơ đồ rồi nhưng không biết khoanh vung nơi đâu để bắt đầu sửa nữa.không biết máy bị bảo vệ,hay hư nguồn,hay vxl.nếu bạn tìm ra pan này chỉ cho mình vớiNguyên văn bởi consts Xem bài viếtTINH hình là em gặp pan khó qua làm mãi không dc.em chán luôn? đời mặt cong,tồng1226,nguồn str6654 to,vert 7840.em nó bệnh tình như sau?mở nguồn máy chạy,màn hình không lên dc khoãng 10 giây thì cúp,tụt nguồn b+ suống 90v các nguồn nhỏ cũng tụt theo,khi tiếng may cúp thì màn hình lóe lên một tròm sáng tròn nhiều màu,rồi lại tự động bật lên,cứ lặp đi lặp lại?em mắc tải giả vẫn vậy?hút chân b+ vào cao áp vẫn vậy,thay nguồn 5 dây vẫn vậy?em mong mọi người giúp đỡ em với?cảm ơn mọi người ?chúc năm mới sức khỏe dồi dào,an khang thịnh vượng,công viêc ,công tác tốt
Nguyên văn bởi consts Xem bài viếtTINH hình là em gặp pan khó qua làm mãi không dc.em chán luôn? đời mặt cong,tồng1226,nguồn str6654 to,vert 7840.em nó bệnh tình như sau?mở nguồn máy chạy,màn hình không lên dc khoãng 10 giây thì cúp,tụt nguồn b+ suống 90v các nguồn nhỏ cũng tụt theo,khi tiếng may cúp thì màn hình lóe lên một tròm sáng tròn nhiều màu,rồi lại tự động bật lên,cứ lặp đi lặp lại?em mắc tải giả vẫn vậy?hút chân b+ vào cao áp vẫn vậy,thay nguồn 5 dây vẫn vậy?em mong mọi người giúp đỡ em với?cảm ơn mọi người ?chúc năm mới sức khỏe dồi dào,an khang thịnh vượng,công viêc ,công tác tốtpan này cũng đã có nói nhiều ở mấy trang trước . bạn dò 2 đường xung clok và data ra đến bìa vỉ máy ngay trạm tex gần cục cao áp có 5 hoặc 6 con diod zener bạn gỡ bỏ hết đi nhé ! bạn thử xem sao rồi cho biết kết quả để tính tiếp nhé !Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình củng đang gặp pan như bạn đây,mặt dù có sơ đồ rồi nhưng không biết khoanh vung nơi đâu để bắt đầu sửa nữa.không biết máy bị bảo vệ,hay hư nguồn,hay vxl.nếu bạn tìm ra pan này chỉ cho mình vớiĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
dạ em cảm ơn bác toi1975 em đã kểnh hết mấy con diod bảo vệ ở đường xung clok và data .máy chạy rồi ạ?ko biết có còn bị cúp lại nữa ko?em đang cho chạy thủ có truc trặc j em báo cáo tình hình lại ạ?
bạn tryme à bạn cú làm như bác toi1975 ?mình làm theo bác ấy thấy ok lun?
Q941 Là đèn khuyếch đại dò sai ,Bạn thay =C1815 vào,,,Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtpan củ chưa xong bây giờ ra pan khác nữa rối ạ.nguồn ra bị chạm tải,kiểm tra thấy chết con s1854(kí hiệu trên mạch là ic941)các anh cho em hỏi bây giờ mình có thể thay thế bằng con nào đây.cảm ơn các anhThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
