Nguyên văn bởi consts
GIÚP EM TIVI LG 21Q9RG
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác có bị nhầm lẫn giữa G2 và G1 ko nhỉ. G1 nối mass NẾU chạm thì chạm vào đâu
Rất xin lỗi lâu quá không nghịch cái món này lên nhầm ạ
Leave a comment:
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
ngày xưa model này bóng hình hay chạm G1 trong cổ đèn dùng tụ điện nạp kích vào G1 nó sẽ hết nhưng vẫn có khả năng bị lại ,
Leave a comment:
Nguyên văn bởi consts Xem bài viếtcấc bác giúp em gấp ạ.,nguồn 6754.mành 78040.tổng LG631.tivi có hình bình thường ạ.nhưng tiếng nge luc là bị nổ lộp bộp.em dang sửa dở phần cs tiếng .thì bận việc nên bỏ máy mấy ngày ạ.hôm nay e sửa lại thì máy chạy nhưng màn hình tối đen.nhìn thấy hơi lờ mờ,kiểm a 180v đủ .3v đốt tim,ABL.AFC,VÀ bị mat đường sren .không có điện ra .mong các bác giúp đờ ạ.
Leave a comment:
cấc bác giúp em gấp ạ.,nguồn 6754.mành 78040.tổng LG631.tivi có hình bình thường ạ.nhưng tiếng nge luc là bị nổ lộp bộp.em dang sửa dở phần cs tiếng .thì bận việc nên bỏ máy mấy ngày ạ.hôm nay e sửa lại thì máy chạy nhưng màn hình tối đen.nhìn thấy hơi lờ mờ,kiểm a 180v đủ .3v đốt tim,ABL.AFC,VÀ bị mat đường sren .không có điện ra .mong các bác giúp đờ ạ.Tags: None
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
Leave a comment:
