TÌNH HÌNH LÀ EM CÓ CON NIKEN NÀY , CẮM NGUỒN MÁY CHẠY LÊN CÓ KHUNG SÁNG NHƯNG BỊ CẦU VỒNG , KHIỂN VẪN ĐƯỢC, CHO VAV THÌ CÓ TIẾNG NHƯNG KHÔNG LÊN HÌNH , MÁY CHẠY TỔNG TDA 11105PS, VERT CHẠY CON STV 8172, KHÔNG BIẾT E NÓ ĐANG BỊ GÌ MÌNH KIỂM TRA CÁC MỨC NGUỒN ĐẦY ĐỦ NHA , CHÉP LẠI NHỚ RÙI , THAY THỬ ĐẾ ĐÈN RÙI NHƯNG MÁY VẪN VẬY NHA , ANH EM NÀO RÀNH VỤ NÀY HƯỚNG DẪN EM VỚI ,CÁM ƠN NHIU AH
NIKEN 21 NCT-21H03 CÓ SÁNG MÀN HÌNH , CÓ TIẾNG VÀ KHIỂN ĐƯỢC NHƯNG KO LÊN HÌNH ẢNH CẦN GIÚP ĐỠ
Nguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếtTÌNH HÌNH LÀ EM CÓ CON NIKEN NÀY , CẮM NGUỒN MÁY CHẠY LÊN CÓ KHUNG SÁNG NHƯNG BỊ CẦU VỒNG , KHIỂN VẪN ĐƯỢC, CHO VAV THÌ CÓ TIẾNG NHƯNG KHÔNG LÊN HÌNH , MÁY CHẠY TỔNG TDA 11105PS, VERT CHẠY CON STV 8172, KHÔNG BIẾT E NÓ ĐANG BỊ GÌ MÌNH KIỂM TRA CÁC MỨC NGUỒN ĐẦY ĐỦ NHA , CHÉP LẠI NHỚ RÙI , THAY THỬ ĐẾ ĐÈN RÙI NHƯNG MÁY VẪN VẬY NHA , ANH EM NÀO RÀNH VỤ NÀY HƯỚNG DẪN EM VỚI ,CÁM ƠN NHIU AH
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác kiểm tra nguồn âm cấp ic mành. thay ic mành nếu ko được thì kiếm cụ tổng thay thôi
Nguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếte kiểm tra thấy nó chạy nguồn 12v cấp chân 2 với 6 chư ko chạy nguồn âm nha bác
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu chạy nguồn đơn thì phải là 24vdc chứ đâu có chạy 12v được , bạn kiểm tra lại xem
mình cũng thay thử tổng rùi vẫn thế nha bạn
hình ảnh nó đây ah
Nguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếtrùi mình cách ly đường cấp vào vert thì đo đc 24v , đồng thời mạch vert chưa chạy nên có đường sáng ngang, khi cho cấp nguồn vào thì lên đầy đủ khung sáng nhưng ko hiển thị hình ảnh , chỉ có tiếng thui, khiển thì vẫn bình thường ( lớn nhỏ, tắt mở ,chuyển av đều ok hết)
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthiện tượng giống như phần vert chưa chạy được ,chỉ có nền sáng thôi ,chứ chưa có khung sáng , pan này dễ gây nhầm lẫn là vert đang chạy . nếu vert có chạy thì sẽ nghe thấy tiếng rù rù trên cuộn yoke , nếu không nghe thấy âm thanh đó thì làm lại phần vert .
Nguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếtlàm sao xác định là chạy hay chưa hả bác, trong khi nếu chưa chạy thì sao lúc e tách nguồn cấp vert thì máy chỉ lên đường sáng ngang ạ, bác hướng dẫn cụ thể hơn đc ko ah
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhi phần vert đã chạy thì ta nghe thấy trên cuộn yoke dọc có tiếng rù rù , còn như không nghe thấy gì cả thì chứng tỏ yoke dọc chưa chạy , nhưng cuộn yoke dọc có áp một chiều thì xảy ra hiện tượng có khung sáng , điều này do IC tổng tạo ra , giống như dòng Samsung Slim cũng bị hiện tượng này , khi ta ngắt nguồn cho IC dọc thì màn hình chỉ còn đường sáng ngang , nó không giống như ti vi thông thường , khi phần vert chưa chạy thì chỉ có đường sáng ngang không có khung sáng, loại này thì có nguồn vào IC vert thì nó lại có khung sáng dù IC dọc chưa chạy , khi nào vert chạy rồi , có xung dọc về tổng, thì IC tổng mới mở đường ABL để có nhiễu xuất hiện trên màn hình , lúc này mới có khung hình , nếu có máy hiện sóng thì đo ngay tại lối vào và ra để xác định có tín hiệu dọc hay không , nếu không có máy hiện sóng thì phải làm các bước thủ công , kiểm tra , làm kỹ phần nguồn dọc , kiểm tra xung vert out từ IC tổng có chưa ( 1- 1,8v) , các đường hồi tiếp dọc , cuộn yoke , mạch pump vert , và IC dọc (thay thế loại tốt vào ) để loại trừ nguyên nhân
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
