Tôi đang sửa cái ti vi Pana TX 29 FJ 50 ic khiển TDA 94 ... 4 hàng chân dán mở lên lần đầu có hình rồi cúp ngay tắt đi mở lại không lên phải tất đi 1 lúc lâu rồi mở lại hình mới hiện ra rồi tắt , khi tắt nguồn B+ và các nguồn khác còn đủ khi mở lên không có hiện tượng sụt nguồn nào cả và đèn báo nguồn vẫn xanh chứ không chuyển sang đỏ , đã đo kiểm toàn bộ tụ trở diod trans trước và sau flyback nhưng không thấy hư rỉ gì cả dù khi có hình thì thấy hơi tối và thiếu 2 bên . Anh em nào đã làm qua xin chỉ giúp rất cám ơn .
Ti vi Pana cần giúp .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTôi đang sửa cái ti vi Pana TX 29 FJ 50 ic khiển TDA 94 ... 4 hàng chân dán mở lên lần đầu có hình rồi cúp ngay tắt đi mở lại không lên phải tất đi 1 lúc lâu rồi mở lại hình mới hiện ra rồi tắt , khi tắt nguồn B+ và các nguồn khác còn đủ khi mở lên không có hiện tượng sụt nguồn nào cả và đèn báo nguồn vẫn xanh chứ không chuyển sang đỏ , đã đo kiểm toàn bộ tụ trở diod trans trước và sau flyback nhưng không thấy hư rỉ gì cả dù khi có hình thì thấy hơi tối và thiếu 2 bên . Anh em nào đã làm qua xin chỉ giúp rất cám ơn .
- 1 like
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác nên dùng bóng đèn sợi đốt tét nguồn b+ trước đã. đa số nguồn yếu gay ra. bên sơ cấp có mấy con tụ nhỏ xíu tụ hóa bác thay hết đi. nếu nguồn ok thì théo lái tia ra sem có cháy ko
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMinh phụng đoán ngay bong , mới đầu tui tháo trở cấp B+ cho sò ngang ra câu cái đèn mắt ếch 220 volt 30 w thế vào đèn sáng tốt nên nghĩ nguồn không hư vì đèn báo vẫn xanh , dò hết mọi chỗ vẫn không ra pan đọc còm của minhphung tui kiếm được cái bóng tròn 75 w thay cho cái đèn mắt ếch mở điện đèn lóe sáng 10 s rồi tắt hóa ra hư nguồn tui thay toàn bộ tụ hóa phần kích xong cắm điện đèn sáng tốt , Sau đó tui tháo đèn hàn lại trở tải vào cắm điện ti vi lên hình tốt hóa ra nguồn yếu tải nặng là tụt áp thử bóng nhỏ không thấy hư, cám ơn minhphung nha . .
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtÔI may mắn quá , thế Bác gái có trả tiền công sửa không Bác ? chắc được két bia chứ Bác nhỉ .
Máy này sửa dùm hàng xóm vì khu nhà không có chỗ sửa mà máy lại to nặng khó chở đi xa được sửa xong thì cafe thôi bác ơi , chứ đồ nhà thì cafe cũng không có đâu vì bà xã xem như đó là nhiệm vụ của tui cũng như đi chợ nấu ăn là việc của bả vậy thôi đúng là bụt nhà không thiêng .
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
