E có một tivi tcl 21ich,chạy tổng là TDA 11145PS/N3/3CCXO57,nguồn JSC 7N605.mành UTC78045,dòng D5024,hiện tượng của nó là tiếng có nhưg hình thì mờ,vặn G2 cao lên thì mới thấy được nhưng vẫn tối ko xem dk,e đag ktra đường ABL,AFC nhưg chưa ra bệnh,đốt tim gần 5v,bác nào nhiều kinh nghiệm hay đã tưg gặp pan này xin chỉ giáo,e xin thanh trước.
Tivi TCL 21ich cần tư vấn
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếtE có một tivi tcl 21ich,chạy tổng là TDA 11145PS/N3/3CCXO57,nguồn JSC 7N605.mành UTC78045,dòng D5024,hiện tượng của nó là tiếng có nhưg hình thì mờ,vặn G2 cao lên thì mới thấy được nhưng vẫn tối ko xem dk,e đag ktra đường ABL,AFC nhưg chưa ra bệnh,đốt tim gần 5v,bác nào nhiều kinh nghiệm hay đã tưg gặp pan này xin chỉ giáo,e xin thanh trước.
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn đo áp bo đuôi RGB xem thế nào trên 150v thì do RGB từ tống xuất ra kém , ABL và AFC không bị gì đâu , vì ABL hư thì không có hình video , mặc dù có hiển thị , AFC hư thì hình bị xéo , trôi , nếu RGB đèn thấp 90-120v thì đèn kém , kiểm tra lại đốt tim , > 6v , có khả năng hư mạch contract trong IC tổng rồi , và bạn đo G2 xem được mấy trăm v rồi , để ý khi chỉnh contract ( tương phản ) xem hình ảnh có thay đội độ rõ không , nếu vạch hiển thị có dịch chuyển mà hình ảnh vẫn mờ nhạt thì thay IC tổng thôiDuy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
