em thay ic và tụ lọc nguồn 12 ic lật , cả tổng 76810 thạch anh mà vẫn không được. phần tv ok muỗi đều phần video thì bị sọc dọc bác nào gặp em nó như này rồi giúp em với ạ.em xin xcamr ơn
tivi tàu nhiễu sọc đường av
Nguyên văn bởi chuongbach Xem bài viếtem thay ic và tụ lọc nguồn 12 ic lật , cả tổng 76810 thạch anh mà vẫn không được. phần tv ok muỗi đều phần video thì bị sọc dọc bác nào gặp em nó như này rồi giúp em với ạ.em xin xcamr ơn
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếthút chì cách ly pin 42 ic 76810 xem thế nào,vẫn còn bị thử thay ic nhớ,vẫn còn pan thì thay ic 76810 mới.
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
Hôm qua, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
