XIN HƯỚNG DẪN VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ CRT
  • luangia1984
    Thành viên chính thức
    • May 2017
    • 37
    E có cái bệnh là gặp mấy con CRT có nguồn đầy đủ. nhưng không hoạt động " cao áp không hoạt động" để TVi chạy ấy các bác. Mà đọc sách đi đọc sách lại vẫn ngu ngu không bít phải đo kiểm tra như thế nào để mở đc cho cao áp hoạt đông để tv chạy. Các bác có gì xin chỉ dẫn hướng đi.
    Thanks các bậc tiền bối nhiều
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi luangia1984 Xem bài viết
    bạn hỏi chung chung quá , biết sao mà góp ý được đây , mỗi loại tivi , mỗi mạch sẽ có sự khác nhau dù có chung nguyên lý vận hành , cáo áp không chạy thì do khiển chưa cho chạy , hoặc IC tổng chưa chạy , hoặc áp cấp cho biến áp driver mất , yếu v.v phải dò ngược từ chân B sò ngang lên tới chân H.out ở IC tổng , để coi mất tín hiệu tại chỗ nào , từ đó mới tìm hướng xử lý chứ .
    • luangia1984
      • May 2017
      • 37
      thì e cũng làm như bác nói. cũng dò rùi. nhưng cứ phải làm thế nào để H.out từ IC nó có đây bác. có nghĩa là khi bị như vậy nên đo ở những điểm nào để xác định đó bác.
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #4
        muốn xác định điểm cần đo , dò đường mạch nào thì bạn phải cho cụ thể tên và mã máy , hoặc thêm tên IC khiển và tổng thì mới có thể biết được chân nào cần đo , chứ bạn nói chung chung như vậy không lẽ người ta phải tải lên cho bạn cả trăm mẫu IC và máy để bạn xem à trình tự kiểm tra là áp cấp cho dao động ngang Vcc-Horz , mỗi IC đều có chân này riêng , chân này có áp 6-10v ,rồi thì kiểm tra chân H-out có xung ngang chưa , có xung thì áp chân H-out nắm trong khoảng 0,8v -1,7v , tùy theo từng IC .
        • luangia1984
          • May 2017
          • 37
          #5
          thanks bác. để em cày cấy nhìu thêm thêm nữa
          • luangia1984
            • May 2017
            • 37
            #6
            E gặp con samsung 20". chạy VXLMicronas msp3400G C21. Tổng TDA9594ps/n3/4/1639. Chạy sò ngang J6806D. có hiện tượng.
            Khi mới khởi động lên có tiếng kêu thông báo máy hoạt động. nhưng khi cao áp bắt đầu hoạt động thì máy tắt về chế độn chờ standby.
            Đo bóng kích trước lúc đầu là 12Vdc ở chân C, sau về 0V.
            Kiểm tra IC mành ko chết...
            chân X-ray Pin36 của TDA9594 luôn giữ ở 2.45Vdc.
            E cày mãi chưa ra pan này. mong ACE hướng dẫn.
            • tri thuc
              • Apr 2012
              • 308
              #7
              các dòng samsung bi ngắt ,nên để ý tụ afc từ chân c sò ngang và đường +16,5v từ fpt đưa về.
              • luangia1984
                • May 2017
                • 37
                #8
                Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viết
                Thanks bác. nhưng cho E hỏi Fpt của bác viết ý là FBT( cao áp) ah???
                • anhchien0973
                  • Sep 2011
                  • 344
                  #9
                  Hoi de biet thi dc. Con hoi de lam dc e tv nay con ca van de day ban ah
                  • luangia1984
                    • May 2017
                    • 37
                    #10
                    Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
                    Thì trao đổi để tìm hiểu và làm cho biết mà bác
                    luangia1984 Tìm hiểu thêm về luangia1984
