Chào các Bác hiện em có con TCL mode 21F1C, tổng TDA11135PS, mành 9302, có hiện tượng bật máy vẫn chạy các nguồn cao áp +14, -14...vẫn đủ nhưng chỉ được khoảng 5giay là cắt dao động, B+110v vẫn đủ ạ, em đã thử lái tia, ic mành mà không được vậy rất mong các Bác cứu em pan này với ạ.
TCL xin được giúp đỡ.
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtChào các Bác hiện em có con TCL mode 21F1C, tổng TDA11135PS, mành 9302, có hiện tượng bật máy vẫn chạy các nguồn cao áp +14, -14...vẫn đủ nhưng chỉ được khoảng 5giay là cắt dao động, B+110v vẫn đủ ạ, em đã thử lái tia, ic mành mà không được vậy rất mong các Bác cứu em pan này với ạ.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtnạp lại nhớ chưa bác.
Đã thử mà vẫn không được Bác ạ.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkiểm tra mạch protect Q403 -> Q301 về chân 28 ic 11135
Mấy hôm có việc hôm nay em mới tiếp tục, em cũng đã kiểm tra kỹ đường này rồi vẫn không được ạ.
-kiểm tra xung afc về pin 57.
-kiểm tra ABL về EHTO pin 8 ic.
phải kiểm tra kỉ các linh kiện r-c-d xung quanh mạch tôi đả nêu.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkhi máy cắt dao động nguồn B+ 110v còn không bác.
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
