Như tiêu đề, em có cái màn hình LCD BenQ GW 2255, bị lỗi ảnh mờ và sai màu. Xin hỏi nó hư phần nào để em xác định và sửa. Em dân điện tử không chuyên. Lỗi nguồn hay Main CPU hay lỗi main trên panel hay hư phần LED? Xin chỉ em cách sửa. Đã kiểm tra cab và socket trong màn hình rồi. khi vừa bật nguồn lên là bị. máy tính xuất ra không lỗinha mọi người, chỉ bị lỗi trên cái màn hình thôi. Cảm ơn dientuvietnam.net
LCD BenQ GW 2255
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếthư đèn cao áp hoặc bo cao áp. đèn có thể thay bằng led strip.
Nguyên văn bởi pretty1759 Xem bài viếtem xuất từ laptop qua. Đã test với màn khác rồi anh ạ. 100% là do màn hình. Theo tham khảo bên sualaptopcantho.vn/ky-thuat-laptop/mach-dien-dieu-khien-man-hinh-lcd-laptop.html thì mất nguồn 24v. Em chưa đo thử. Có gì em sẽ cập nhật thông tin thêm. Cảm ơn mọi người đã giúp
Nguyên văn bởi pretty1759 Xem bài viếtghép 5 tấm lại với nhau là đủ panel control rồi đó anh
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là cân...-
hôm nay, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
