E đag lm con pana 21 chay nguon 6754.bât lên có đèn nguôn sag rui tăt liên.đo b+ lên khoag 60v rui tăt ngúm.e cach ly b+ rui vân vay.e sưa nguôn miêt vân k đc.nên đinh lăp cai bo nguôn 3 day vao cho nhanh.nhưg ko biet lăp thê nao.ae giup minh vơi.cam ơn nhiu ạ.
Nhơ ae giup minh lăp nguôn 3 day.
Tháo fet (hoặc transistor, hoặc IC) ăn vào cuộn sơ cấp.
Chân 3 IC so quang (opto) phải nối với GND sơ cấp, chân 4 cách li với mạch cũ (trừ con tụ nối giữa chân 3 và 4 thì để lại)
Dây đen nguồn 3 dây nối vào GND sơ cấp
Dây đỏ nối vào cuộn sơ cấp (1 đầu cuộn sơ cấp đã nối với chân (+) của tụ lọc chính, vậy thì ta nối với đầu còn lại)
Dây xanh dương nối với chân 4 IC so quang.
Cấp nguồn, nếu nguồn ra chưa đủ hoặc bị dao động thì chỉnh biến trở trên bo nguồn 3 dây. Nếu vẫn bị dao động thì tăng dần trị số tụ giữa chân 3 và 4 IC so quang.
Cảm ơn a đa chỉ giáo.khi trưa minh lăp càng như thế nay có đc ko ạ .mình tháo bỏ ic nguôn ra.mình lăp dây đen vào chân mass tụ 300v.dây đỏ minh lăp ngay chân 300v của ic nguồn.dây xanh mình ko dùng.máy vẫn ra nguôn và minh chỉnh đu nguôn cho máy chạy nhưg như vây chay lâu có vấn đê gi ko ạ.mình đe chay thử may tiêg rui ko sao.nhưg k biêt time thế nào.a gop ý e vơi ạ.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtCảm ơn a đa chỉ giáo.khi trưa minh lăp càng như thế nay có đc ko ạ .mình tháo bỏ ic nguôn ra.mình lăp dây đen vào chân mass tụ 300v.dây đỏ minh lăp ngay chân 300v của ic nguồn.dây xanh mình ko dùng.máy vẫn ra nguôn và minh chỉnh đu nguôn cho máy chạy nhưg như vây chay lâu có vấn đê gi ko ạ.mình đe chay thử may tiêg rui ko sao.nhưg k biêt time thế nào.a gop ý e vơi ạ.
Nếu ko dùng dây xanh mà chỉ chỉnh biến trở thì có nghĩa là đang ổn áp kiểu như thụ động, khi có tải nặng thì áp ra bị sụt, mà lại ko có đường báo về bo nguồn 3 dây nên nó ko thể chỉnh để tăng áp lên. Tuy nhiên nếu tải nhẹ thì OK.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtNêu ko ôn thì e se lm thư theo cach cua a.
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
