E đag lm con pana 21 chay nguon 6754.bât lên có đèn nguôn sag rui tăt liên.đo b+ lên khoag 60v rui tăt ngúm.e cach ly b+ rui vân vay.e sưa nguôn miêt vân k đc.nên đinh lăp cai bo nguôn 3 day vao cho nhanh.nhưg ko biet lăp thê nao.ae giup minh vơi.cam ơn nhiu ạ.
Nhơ ae giup minh lăp nguôn 3 day.
Tháo fet (hoặc transistor, hoặc IC) ăn vào cuộn sơ cấp.
Chân 3 IC so quang (opto) phải nối với GND sơ cấp, chân 4 cách li với mạch cũ (trừ con tụ nối giữa chân 3 và 4 thì để lại)
Dây đen nguồn 3 dây nối vào GND sơ cấp
Dây đỏ nối vào cuộn sơ cấp (1 đầu cuộn sơ cấp đã nối với chân (+) của tụ lọc chính, vậy thì ta nối với đầu còn lại)
Dây xanh dương nối với chân 4 IC so quang.
Cấp nguồn, nếu nguồn ra chưa đủ hoặc bị dao động thì chỉnh biến trở trên bo nguồn 3 dây. Nếu vẫn bị dao động thì tăng dần trị số tụ giữa chân 3 và 4 IC so quang.
Cảm ơn a đa chỉ giáo.khi trưa minh lăp càng như thế nay có đc ko ạ .mình tháo bỏ ic nguôn ra.mình lăp dây đen vào chân mass tụ 300v.dây đỏ minh lăp ngay chân 300v của ic nguồn.dây xanh mình ko dùng.máy vẫn ra nguôn và minh chỉnh đu nguôn cho máy chạy nhưg như vây chay lâu có vấn đê gi ko ạ.mình đe chay thử may tiêg rui ko sao.nhưg k biêt time thế nào.a gop ý e vơi ạ.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtCảm ơn a đa chỉ giáo.khi trưa minh lăp càng như thế nay có đc ko ạ .mình tháo bỏ ic nguôn ra.mình lăp dây đen vào chân mass tụ 300v.dây đỏ minh lăp ngay chân 300v của ic nguồn.dây xanh mình ko dùng.máy vẫn ra nguôn và minh chỉnh đu nguôn cho máy chạy nhưg như vây chay lâu có vấn đê gi ko ạ.mình đe chay thử may tiêg rui ko sao.nhưg k biêt time thế nào.a gop ý e vơi ạ.
Nếu ko dùng dây xanh mà chỉ chỉnh biến trở thì có nghĩa là đang ổn áp kiểu như thụ động, khi có tải nặng thì áp ra bị sụt, mà lại ko có đường báo về bo nguồn 3 dây nên nó ko thể chỉnh để tăng áp lên. Tuy nhiên nếu tải nhẹ thì OK.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtNêu ko ôn thì e se lm thư theo cach cua a.
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
