Bác nào còn nhớ cách độ đường con tivi này giúp em với
Độ đường video cho tivi đen trắng
Nguyên văn bởi chuongbach Xem bài viếtBác nào còn nhớ cách độ đường con tivi này giúp em với
Còn muốn đọ đường đó thì phải nhì cụ thể máy rồi câu đường video... nhiều khả năng phải ráp thêm bộ khuếch đại đệm... cái này không dễ...
Nhớ lắm chứ! Ngày xưa kiếm cơm mãi...
Em là đến đâu rồi?
Đầu tiên phải xác định linh kiện sẵn có trong máy (nếu cần là phải chế).
Rồi tách tín hiệu đồng bộ ngang để cho phần quét ngang.
Rồi tín hiệu, mạch lật cho phần quét dọc.
Rồi tín hiệu video lên khuếch đại thị tần.
Rồi... Rồi... Rồi...
Nếu không làm được, thì liên hệ với thầy "Teo Hẳn" trên 4r, để học từ A-Z nhé.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
- 1 like
Nguyên văn bởi chuongbach Xem bài viếtVâng nhưng không nhớ nó ở chân số bao nhiêu
phần tiếng thì dễ rồi.,lấy điểm đầu volume.
phần hình dò từ chân B trans công suất hình ngược về ic trung tần hình là ra thôi.
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
