mình nhận tv SHARP 21S-FX10V nổi đường hồi trắng xóa mình chỉnh g2 lại xài dc vài ngày lại bị lại, mình thay thử g2 rồi ko hết, nhờ các bạn chỉ giúp!
xin giúp SHARP 21S-FX10V nổi đường hồi trắng xóa!
ANH DŨNG
yahoo:
Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình ThuậnTags: None
thay thử cuộn L đường 180v xem saoNguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình nhận tv SHARP 21S-FX10V nổi đường hồi trắng xóa mình chỉnh g2 lại xài dc vài ngày lại bị lại, mình thay thử g2 rồi ko hết, nhờ các bạn chỉ giúp!
cám ơn bạn dg này mình làm kỹ rồi, bình tg g2 khong 7-800vac thì coi bình tg, khi bị nổi hồi thì giảm 200vac thì coi dc, có phải bị đèn ko các bác?ANH DŨNG
yahoo:
Sao áp G2 lại là vac vậy bạn ? Khi bị nổi hồi bạn phải k.tra xem áp 3 tia RGB lúc đó có cao quá ko,áp 3 katot bao nhiêu vôn,áp 180v có còn đủ ko...để xác định xem nguyên nhân CRT dẫn quá mạnh !Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtcám ơn bạn dg này mình làm kỹ rồi, bình tg g2 khong 7-800vac thì coi bình tg, khi bị nổi hồi thì giảm 200vac thì coi dc, có phải bị đèn ko các bác?
đèn of anh chạm G2 vào G3 roài, em gặp hoài. anh kiếm cách bắn phát ngon lun.Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtcám ơn bạn dg này mình làm kỹ rồi, bình tg g2 khong 7-800vac thì coi bình tg, khi bị nổi hồi thì giảm 200vac thì coi dc, có phải bị đèn ko các bác?
dễ như ko
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Bác..."Dê rờ gạch Hông" nói đúng đó bắn cho... em nó cái là ngon thôi mà . Mình thường dùng tụ lọc nguồn sơ cấp ở vỉ nguồn đầu số , đĩa... bắn bắn và bắn....Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtđèn of anh chạm G2 vào G3 roài, em gặp hoài. anh kiếm cách bắn phát ngon lun.
dễ như ko
email:
mình nạp điện rồi một chân để ở g2 1 chân ở focus phải ko bác?ANH DŨNG
yahoo:
bắn là như thế nào vậy bạn???khi nào thì cần làm như vây ah???Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBác..."Dê rờ gạch Hông" nói đúng đó bắn cho... em nó cái là ngon thôi mà . Mình thường dùng tụ lọc nguồn sơ cấp ở vỉ nguồn đầu số , đĩa... bắn bắn và bắn....
xin chào các bạn đn . vtdt_xh cũng đang gặp tivi sharp 14B - SC(J) , máy bị hiện tượng cột đình ( ringing ) , đã cày nát mạch osc ngang & cs ngang + G2 , nhưng vẫn chưa tìm ra pan , chỉ còn nghi ngờ cuộn flayback . Các bạn dn nào đã gặp qua pan này , xin truyền đạt kinh nghiệm .
ban cat bo g2 ,tu c so dung diot noi tiep voi 1 dien tro 1,5m..den3,3m , tuy theo may (hoac dung bien tro de de chinh)chuc ban thanh cong..... dong may nay thuong hu bien tro trong playpac
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
