Khi b+ ko tải thì nó đủ 125v,còn nếu tải thì hình bị méo gối 2 bên 1 tí,phần dọc bị dài nữa chử VTV3.đo b+ chỉ còn 85-90v.nếu cho tải giả nguồn vẩn vậy.ic nguồn str 6556.ic tổng tda 12011pq.đã thay thử 6556.2r 91k và 36k,431 và opto.nguổn thứ cấp 14v củng rớt còn 10v.6,5v còn 5v,riêng 34v lại đủ.10 ngày rồi mình bó tay.ai có shema tổng giúp mỉnh vói.anh em ai có cao kiến chỉ giủm,mình xin cảm ơn trươc.
Cần giúp LG 29 hỏng gì đây?
Tags: None
bên sơ cấp,bạn kt lk chân 7.ở chân 5 ic 6556 có 1 R và 1 C nối xuống mass,bạn thay thử con R này xem(39,hay 51k ko nhớ nữa)Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Gợi nhớ nà, bữa tưởng tận thế lên on tìm anh tính rủ lên núi trốn.hiiiiNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbên sơ cấp,bạn kt lk chân 7.ở chân 5 ic 6556 có 1 R và 1 C nối xuống mass,bạn thay thử con R này xem(39,hay 51k ko nhớ nữa)
( anh Lê Nguyên Vệ xem có giống mạch máy anh hem)
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Cảm ơn 2 bạn đã chia sẻ,mình vẩn chưa thành công,với bạn Dr_Hong,mình thích lên núi lắm.nhât là lên đó mà nhậu,file của bạn đúng rồi,nhưng mình rất cần số volt từng chân ic str 6556.
TP-HUẾ.VỆ,1970
mình thích câu trong chữ ký của bạnMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtGợi nhớ nà, bữa tưởng tận thế lên on tìm anh tính rủ lên núi trốn.hiiii
bạn lê nguyên vệ tháo bỏ ZD827 (8,2v) ra xem máy chạy ok k?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Cảm ơn bạn kehuydiet092,nhả con zener 827 ra là nó chạy tuyệt vời,hình ảnh đẹp,các vol ra đều đủ.nhưng bên trong bộ nguồn có tiếng kêu sì sì,rit rit hơi to,mình ko dám cho nó chạy tiếp,bạn có cách nào khắc phục tiếng kêu đó ko?cảm ơn bạn đã giúp minh!
bạn thay con DZ đó đi,nó là con khống chế nguồn khi tắt chờ,ổn áp 8,2v
máy 29" nguồn rít cũng to,pan máy bạn là chết con DZ này,khi tắt chờ thì vxl đưa ra lệnh làm chân K của DZ này qua 1 Q nối đất,khống chế nguồn B+ 90v.ko biết bạn đã đụng chạm vào những gì rồi?hãy kiểm tra kỹ và lắp lại lk nguyên bản của nó.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Mình đã thay con diot đó nhưng nó vẩn như củ,mà tháo ra thì nguồn lai rit,con diot đó nó ko chết,bạn còn cách nào nưa ko?
bạn kiểm tra mạch khống chế tắt chờ đi,từ chân K của DZ này tới 1 con Q,kt xem con Q này chết ko?thay thử !!! chân b của Q này sẽ đc điều khiển từ ic vi xử lýVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Cam ơn bạn,nhưng điện cup khi sáng đến giờ,chán ghê.mình lên mang bằng 3g của laptop.
VỆ.01666817870
Gửi tớ xin mạch full nhéNguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtGợi nhớ nà, bữa tưởng tận thế lên on tìm anh tính rủ lên núi trốn.hiiii
( anh Lê Nguyên Vệ xem có giống mạch máy anh hem)Đời bể khổ :
con máy này la do bị tang trị số diên trỏ ở cạnh 431 minh không nhớ R nào nhưng bạn để nguyên DZ và thay KA 431 ĐI NHÉ CHÚC THÀNH CÔNGĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
