tivi JVC 21 cần giúp gấp
vấn đề này chỉ ở mạch méo gối thui bạn ah tụ đệm kô giải quyết được đâuNguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtem có con JVC 21in model AV 21-P8 lúc đầu chết sò ngang , em thay sò ngang máy chạy ok nhưng bị méo gối .em đã thay thử tụ đêm , cuộn dây vẫn không được ,mong mọi người giúp đỡ em ạ
[ATTACH=CONFIG]63314[/ATTACH]
bạn qua bên luồng tuyển tập sơ đồ cấm khen cấm hỏi tìm thử xemNguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtcác bác có sơ đồ, hoặc biết mạch méo gối nằm ở vị trí nào .thì chỉ cho em với ạ thank
vô làn ni tk nè http://www.dientuvietnam.net/forums/...v-21f8-162877/Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtcác bác có sơ đồ, hoặc biết mạch méo gối nằm ở vị trí nào .thì chỉ cho em với ạ thankMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
