PANASONIC-TC-21GX28V:ic tổng TDA12166H1-ic nhớ 2408C-ic tiến AN17820B:xem hình tiến bên tivi bình thường nhưng xêm hình tiến bên video tiến lại bị nổ còn hình thi binh thuong.
Xin các bác giúp tivi panasonic
Tags: None
sao không có huynh nào giúp hết vạy.huynh nào có nhớ đời này cho em xin em xin chân thành cảm ơn!!!!!
cảm ơn huynh giúp đỡ.nhưng đời máy này từ AV đi qua trỡ tụ vào thẳng ic tổng TDA12166H1 luôn.huynh có file nhớ đời này không cho em xin !!!Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtKiểm tra con chuyển mạch VA, chuyển tiếng, đệm bên AV.
Tặng bạn fw chép từ máy chạy tốt !
cảm ơn huynh file này chạy tốt nhưng hơi cao hình huynh biết cách vào sevicer chỉnh đời máy này khôngNguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtTặng bạn fw chép từ máy chạy tốt !
Bấm hẹn giờ 30 rồi bấm vol- trên máy và recall trên đk sẽ đi vào chế độ service,dùng phím 1 2 để chọn bảng,phím 3 4 chọn vào từng mục,tăng giảm bằng volume,thoát bằng power off !Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh file này chạy tốt nhưng hơi cao hình huynh biết cách vào sevicer chỉnh đời máy này không
e cũng đang làm con PANASONIC-TC-21GX28V này máy chạy bình thường, màn hình lên phía bên trái thu vào khoảng 3-4cm còn lại vẫn lên hình bt. ai biết chỉ dùm e với
xin cảm ơn các bạn nhiều nhé mình nạp thử xem saoNguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtTặng bạn fw chép từ máy chạy tốt !
ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
