em có con Samsung slimfit CS21M40 bị dãn dòng 2 bên, sò dòng rất nóng chạy khoảng 5phut là chết sò, đã thay cao áp mà vẫn bị vậy,cuộn lái vẫn đẹp, nguồn đủ 125v,bác nào biết nguyên nhân làm nóng và hay chết sò không chỉ giúp em với
tivi samsung CS21M40 cần giúp gap?
bạn thay thử tụ đam gần sò dòng thử xem, chúc thành côngNguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtem có con Samsung slimfit CS21M40 bị dãn dòng 2 bên, sò dòng rất nóng chạy khoảng 5phut là chết sò, đã thay cao áp mà vẫn bị vậy,cuộn lái vẫn đẹp, nguồn đủ 125v,bác nào biết nguyên nhân làm nóng và hay chết sò không chỉ giúp em với
cảm ơn bác đã giúp nhưng tụ đam là tụ gi vậy ở vị trí nào vậy a?em đã thay thử mấy con tụ xung quanh rồi mà vẫn vậy ah, tại sò H nóng quá dễ chết e kô dám mở lâuChuyên: quảng cáo Led & điện thông minh
ĐT: 0985.990.266 or 0906779812
website:
bạn thay thư cái tụ 102 hay 103 gì đó từ chân c sò dòng va chân cuộn lái tia nha tivi loại này hay hư tụ đó lắmNguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtcảm ơn bác đã giúp nhưng tụ đam là tụ gi vậy ở vị trí nào vậy a?em đã thay thử mấy con tụ xung quanh rồi mà vẫn vậy ah, tại sò H nóng quá dễ chết e kô dám mở lâu
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
