Tivi LG 14inch CT-16K45V mất tiếng
  • lehien1206
    • Apr 2013
    • 10
    Tivi LG 14inch CT-16K45V hình bình thường, chỉ mất tiếng. Em gõ đến tận chân ra tiếng của IC tổng thì loa vẫn "bụp bụp". Vì thế em nghĩ phần công suất không việc gì. Mong các bác giúp đỡ giùm!
  • elictronic
    • Mar 2013
    • 26
    fan này bác xem có con q61 ko ,nếu có nhổ bỏ xem sao ,vài lời cùng bác!
    • lehien1206
      • Apr 2013
      • 10
      Nguyên văn bởi elictronic Xem bài viết
      Nhờ bác nói rõ hơn được không?
      Pan này có người bảo là hỏng IC nhớ, có người lại bảo hỏng IC tổng, có người lại bảo do IC công suất tiếng không hoạt động (ở chế độ chờ).
      Em chẳng biết làm sao nữa.
      Mong các bác chỉ giáo dùm.
      • hoangtuanyd
        • Jan 2013
        • 6
        theo minh thi ban đã ngõ tiếng đến ngần ic tông rồi ma vân có tiếng kêu co nghĩa là mạch công xuất ko việc j .cung chua chắc la hỏng ic tổng .còn tại nhó thì càng ko phải .chúc hêt ban kiểm tra xem co lõng mạch ko nếu ko thi bạn phải kiêm tra khối trung tần năm ngần hộp kênh.
        (-|<)Điện Tử-Điện thoại-Quảng cáo Led-|>|-
        - HOÀNG TUẤN-0167.9955.456
        Định Liên- Yên Định- Thanh Hóa
        => Không thành công không phải là thất bại
        mà dừng lại cho đỡ mỏi chân...
        • vui_dt
          • Dec 2010
          • 674
          bạn thử băng đầu đĩa chưa nếu đầu đĩa tốt thì mới tính được
          • bomhiend
            • Apr 2013
            • 33
            Tháo bỏ trans mute là xong
            • lehien1206
              • Apr 2013
              • 10
              Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
              Em thử đầu đĩa thì cũng tịt câm như thế cả. Mong các bác chỉ giùm!
              • thuancoi1974
                • Apr 2011
                • 1968
                #8
                Nguyên văn bởi lehien1206 Xem bài viết
                Sao Bạn không cho thông tin về IC ,,,,Để trị nó dứt điểm đi ,,,,,,,,,,,,
                • lehien1206
                  • Apr 2013
                  • 10
                  #9
                  Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                  Một vài thông tin:
                  - Model: CT-16K45V.
                  - IC công suất tiếng: LA42152.
                  Mong bác chỉ giáo.
                  • lehien1206
                    • Apr 2013
                    • 10
                    #10
                    Con bác nói là Transistor thuận Q601 của phần MUTE. Em đã tháo thử rồi nhưng vân không được bác ạ!
                    Mong bác góp ý giùm em!
                    • lehien1206
                      • Apr 2013
                      • 10
                      #11
                      Nguyên văn bởi hoangtuanyd Xem bài viết
                      Có lẽ ko phải vì khối trung tần vì Video cũng không có tiếng.
                      Mong bác giúp đỡ thêm!
                      • lehien1206
                        • Apr 2013
                        • 10
                        #12
                        Nguyên văn bởi bomhiend Xem bài viết
                        Con bác nói là Transistor thuận Q601 của phần MUTE. Em đã tháo thử rồi nhưng vẫn không được bác ạ!
                        • vui_dt
                          • Dec 2010
                          • 674
                          #13
                          một bạn chép nhớ nếu ko được 99% bạn thay ic tổng là tivi của ban sẽ nói
                          • lehien1206
                            • Apr 2013
                            • 10
                            #14
                            Điện áp chân MUTE của IC công suất tiếng bằng 0V, điện áp chân RI, LI (đầu vào công suất tiếng) cũng bằng 0V nốt, có lẽ tại IC tổng. Nhờ các bác góp ý thêm.
                            • tedien2012
                              • Jul 2012
                              • 83
                              #15
                              nếu vậy mạnh dạng thay ic tổng đi thý chủ ,tế điên phật tổ sẽ phù hộ cho bạn ,chúc bạn may mắn
                              tâm nghĩ có phật ,ắc sẽ có ,và ngược lại
                              lehien1206 Tìm hiểu thêm về lehien1206
