Tivi LG 14inch CT-16K45V hình bình thường, chỉ mất tiếng. Em gõ đến tận chân ra tiếng của IC tổng thì loa vẫn "bụp bụp". Vì thế em nghĩ phần công suất không việc gì. Mong các bác giúp đỡ giùm!
Tivi LG 14inch CT-16K45V mất tiếng
Tags: None
Nhờ bác nói rõ hơn được không?Nguyên văn bởi elictronic Xem bài viếtfan này bác xem có con q61 ko ,nếu có nhổ bỏ xem sao ,vài lời cùng bác!
Pan này có người bảo là hỏng IC nhớ, có người lại bảo hỏng IC tổng, có người lại bảo do IC công suất tiếng không hoạt động (ở chế độ chờ).
Em chẳng biết làm sao nữa.
Mong các bác chỉ giáo dùm.
theo minh thi ban đã ngõ tiếng đến ngần ic tông rồi ma vân có tiếng kêu co nghĩa là mạch công xuất ko việc j .cung chua chắc la hỏng ic tổng .còn tại nhó thì càng ko phải .chúc hêt ban kiểm tra xem co lõng mạch ko nếu ko thi bạn phải kiêm tra khối trung tần năm ngần hộp kênh.(-|<)Điện Tử-Điện thoại-Quảng cáo Led-|>|-
- HOÀNG TUẤN-0167.9955.456
Định Liên- Yên Định- Thanh Hóa
=> Không thành công không phải là thất bại
mà dừng lại cho đỡ mỏi chân...
Em thử đầu đĩa thì cũng tịt câm như thế cả. Mong các bác chỉ giùm!Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtbạn thử băng đầu đĩa chưa nếu đầu đĩa tốt thì mới tính được
Sao Bạn không cho thông tin về IC ,,,,Để trị nó dứt điểm đi ,,,,,,,,,,,,Nguyên văn bởi lehien1206 Xem bài viếtEm thử đầu đĩa thì cũng tịt câm như thế cả. Mong các bác chỉ giùm!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Một vài thông tin:Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtSao Bạn không cho thông tin về IC ,,,,Để trị nó dứt điểm đi ,,,,,,,,,,,,
- Model: CT-16K45V.
- IC công suất tiếng: LA42152.
Mong bác chỉ giáo.
Con bác nói là Transistor thuận Q601 của phần MUTE. Em đã tháo thử rồi nhưng vân không được bác ạ!Nguyên văn bởi elictronic Xem bài viếtfan này bác xem có con q61 ko ,nếu có nhổ bỏ xem sao ,vài lời cùng bác!
Mong bác góp ý giùm em!
Có lẽ ko phải vì khối trung tần vì Video cũng không có tiếng.Nguyên văn bởi hoangtuanyd Xem bài viếttheo minh thi ban đã ngõ tiếng đến ngần ic tông rồi ma vân có tiếng kêu co nghĩa là mạch công xuất ko việc j .cung chua chắc la hỏng ic tổng .còn tại nhó thì càng ko phải .chúc hêt ban kiểm tra xem co lõng mạch ko nếu ko thi bạn phải kiêm tra khối trung tần năm ngần hộp kênh.
Mong bác giúp đỡ thêm!
Con bác nói là Transistor thuận Q601 của phần MUTE. Em đã tháo thử rồi nhưng vẫn không được bác ạ!Nguyên văn bởi bomhiend Xem bài viếtTháo bỏ trans mute là xong
Điện áp chân MUTE của IC công suất tiếng bằng 0V, điện áp chân RI, LI (đầu vào công suất tiếng) cũng bằng 0V nốt, có lẽ tại IC tổng. Nhờ các bác góp ý thêm.
nếu vậy mạnh dạng thay ic tổng đi thý chủ ,tế điên phật tổ sẽ phù hộ cho bạn ,chúc bạn may mắntâm nghĩ có phật ,ắc sẽ có ,và ngược lại
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
