Tình hình là em mới vác con 998 từ nhà ông anh đang xem bình thường về . Di chuyển có 2,3 cây số nhưng về nhà em thì toàn báo : ko có tín hiệu. Giờ em ko biết làm thế nào cả , nhờ các bác chỉ hộ . Em cảm ơn .
Humax 998
Bạn xem lại Antenna IN/OUT hay nhầm sang RF IN/OUT.
Anten này vẫn xem TV bình thường???hay dùng anten râu???
Đã Seach Program chưa?
Nếu ko đc trả lại nơi xuất xứ ( Nhà ông anh) xem sao?
Bạn có thể nói rõ hơn một chút nữa nhé?
Chúc vui!!!Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
độ cao của anten và hướng của anten là quyết định tất cả bởi tín hiệu của truyền hình số thường được phát yếu chỉ có bắt đài được hay là khôngNguyên văn bởi 538 Xem bài viếtTình hình là em mới vác con 998 từ nhà ông anh đang xem bình thường về . Di chuyển có 2,3 cây số nhưng về nhà em thì toàn báo : ko có tín hiệu. Giờ em ko biết làm thế nào cả , nhờ các bác chỉ hộ . Em cảm ơn .
Muốn thu được tín hiệu truyền hình kỹ thuật số cần phải hội đủ các điều kiện sau đây :Nguyên văn bởi 538 Xem bài viếtý . Em để anten ở tầng 5 cơ mà . Với cả xài cái anten bàn dành cho USB tivi cũng ko đc . >.<
1- Ăn ten phải là loại dùng cho sóng truyền hình KTS .
2- Phải được điều chỉnh đúng hướng của đài phát và từ hướng sóng đến không bị vật cản che khuất ( nhà cao tầng , cây cối ...).
3-Chiều dài của dây dẫn tín hiệu từ ăn ten đến máy thu không quá 20 m.
Nếu các điều kiện trên thỏa mà không thu được thì đem đầu thu trở lại nhà ông anh thử lại xem , có thể quá trình vận chuyển đã gây nên trục trặc gì đó.
Ăn ten bàn không dùng cho đầu thu KTS được .
Ra tiệm bán ănten bảo họ bán cho dàn ănten dùng cho truyền hình KTS trước đây 2 năm tôi mua khoảng 50K mua luôn dây cáp đồng trục để dùng với nó . ănten loại để bàn dẫu là loại dùng cho KTS cũng chỉ dùng có hiệu quả khi mà nhà bạn ở gần đài phát và không bị vật gì cản . Tốt nhất là dùng ăn ten ngoài .Nguyên văn bởi 538 Xem bài viếtCái anten để bàn trong bộ usbTV USB-DVB-T của Humax cơ mà anh . Dùng anten dàn bình thường đc ko anh , hay anten cho truyền hình kỹ thuật số khác , là loại gì anh bảo em .
Có thể do anten ở nhà của bác chất lượng thu kém nên không thu được tín hiệu,bác có thể dùng loại anten Vietronic chuyên dùng thu TH KTS và sử dụng loại dây cáp đồng trục RG5.Nếu không được có thể do máy bị hở mạch trong quá trình di chuyển,nếu nguyên nhân do máy gây ra bác cứ liên hệ với tôi qua số 098.3343584 tôi sẽ giúp bác.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
