em mới nhận con SAM 29, chạy tổng TDA12135PS. nhớ 24c08 hiện tượng của nó như sau. có lúc thì chạy bình thường nhưng chỉ được một lúc. lúc thì hình cứ chớp liên tục. dùng đồng hồ đo xung dòng tại ic tổng thì xung ko ổn định nó dao động từ 8 đến trên 15k. em đã kiểm tra nguồn 8v cấp cho dao động dòng ổn định nguồn 5v ổn định. đã thay thử nhớ nhưng vẫn vậy em nghĩ là ko phải lỏng chân. em đã hàn lại toàn bộ mạch mà ko được. ko biết có hỏng thạch anh ko nữa con thạch anh này 24.576mhz vẫn chưa có đồ thay thử. có ai gặp trường hợp này rồi chỉ em với
TV SAM hình chớp liên tục
tess fayback đi 100%okNguyên văn bởi bcab Xem bài viếtem mới nhận con SAM 29, chạy tổng TDA12135PS. nhớ 24c08 hiện tượng của nó như sau. có lúc thì chạy bình thường nhưng chỉ được một lúc. lúc thì hình cứ chớp liên tục. dùng đồng hồ đo xung dòng tại ic tổng thì xung ko ổn định nó dao động từ 8 đến trên 15k. em đã kiểm tra nguồn 8v cấp cho dao động dòng ổn định nguồn 5v ổn định. đã thay thử nhớ nhưng vẫn vậy em nghĩ là ko phải lỏng chân. em đã hàn lại toàn bộ mạch mà ko được. ko biết có hỏng thạch anh ko nữa con thạch anh này 24.576mhz vẫn chưa có đồ thay thử. có ai gặp trường hợp này rồi chỉ em vớiĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
