Em nhận tivi model như trên. hình ảnh bình thường nhưng ko có tiếng chỉ nghe tiếng sôi như sai hệ tiếng đã chuyển hệ tiếng đúng mà vẫn vậy. xem av thì có tiếng binh thường. anh em nào gặp rồi giúp em với
Tivi lcd samsung la32b350f1 cần giúp
bệnh này mở service ra mà chỉnh lại thôiNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm nhận tivi model như trên. hình ảnh bình thường nhưng ko có tiếng chỉ nghe tiếng sôi như sai hệ tiếng đã chuyển hệ tiếng đúng mà vẫn vậy. xem av thì có tiếng binh thường. anh em nào gặp rồi giúp em với
Chào mấy bác Cao cao thủ em đang có khoảng 50 Board VSL Model : 32B450, 32B350 bị lỗi bác nào có thì đổi cho em với.........................aaaaaaaaaaaloooooooooo oo nhe!Nguyên văn bởi tan.dtbk Xem bài viếtneu can main khac thi alo minh nhe: 400kSửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
Nhiều kao thủ quóa, các kao thủ có bo này không ạ, iem đang cần mua ạk ?
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post708068email:
chỗ mình có bo,nếu cần thì liên hệ cho mình nhaNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm nhận tivi model như trên. hình ảnh bình thường nhưng ko có tiếng chỉ nghe tiếng sôi như sai hệ tiếng đã chuyển hệ tiếng đúng mà vẫn vậy. xem av thì có tiếng binh thường. anh em nào gặp rồi giúp em với
bởi Abril9Hello everyone, the geared stepper motor on my device has been used for about six months. Recently, I noticed oil seeping from the output shaft. The grease has melted and is dripping down the shaft.
Upon disassembly, the oil seal lip doesn't appear to be damaged, but the grease inside the...-
hôm nay, 13:26 -
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
