em mới nhận con samsung 14in model cs-142 bị chập cao áp.em thay cao áp máy chạy ok nhưng nổ luôn con ic mành TDA 8356 đo áp tại chân 45v thì bị dâng áp lên 100v .vậy ae cho phương án giải quyết ạ
cần giúp tivi samsung
trời 45 mà lên 100v thì khác gì máy 110 cắm nhầm 220v xem cao áp đúng chủng loại ko chắc cao áp TQ nhái rùi .mà sao mành lại ăn diện cao thế nhỉ mình chưa gạp máy nào mành dùng IC chừ máy nội dịa chạy công suất là tranzito rờiNguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtem mới nhận con samsung 14in model cs-142 bị chập cao áp.em thay cao áp máy chạy ok nhưng nổ luôn con ic mành TDA 8356 đo áp tại chân 45v thì bị dâng áp lên 100v .vậy ae cho phương án giải quyết ạ
thay lộn cao áp chứ sao nửa? Chia bùn chủ thớtNguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếttrời 45 mà lên 100v thì khác gì máy 110 cắm nhầm 220v xem cao áp đúng chủng loại ko chắc cao áp TQ nhái rùi .mà sao mành lại ăn diện cao thế nhỉ mình chưa gạp máy nào mành dùng IC chừ máy nội dịa chạy công suất là tranzito rời
ic mành loại TDA 8356 thì nguồn nuôi là 16,5 và 45 vol mà anh , mấy con daewoo magic top có chạy đó anhNguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếttrời 45 mà lên 100v thì khác gì máy 110 cắm nhầm 220v xem cao áp đúng chủng loại ko chắc cao áp TQ nhái rùi .mà sao mành lại ăn diện cao thế nhỉ mình chưa gạp máy nào mành dùng IC chừ máy nội dịa chạy công suất là tranzito rờiCỬA HÀNG ĐTDĐ TRƯỜNG PHONE - KM3 CẦU MÈ -TP.HÀ GIANG
Hotline:01688. 985. 866 - YAHOO:TRUONGPHONE_HG@YAHOO.COM
bạn thử thay cao áp khác xem sao.Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtem mới nhận con samsung 14in model cs-142 bị chập cao áp.em thay cao áp máy chạy ok nhưng nổ luôn con ic mành TDA 8356 đo áp tại chân 45v thì bị dâng áp lên 100v .vậy ae cho phương án giải quyết ạ
cao áp 14a004 cần đúng đuôi nữa 14a004f khác f(s) khác p nhé ,nếu là loại có nguồn 45v ở chân 7 thì là 14a004s nhé hoặc <=>20a001...........Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtkhông phải em thay lộn cao áp đâu ạ .nó chạy cap áp 14A004 thì em thay đúng loại như vậy ạĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
cảm ơn bác nhé em .cao áp cũ là 14a004(s) em lại thay 14a004(f) nên ko được cám ơn mọi người nhéNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtcao áp 14a004 cần đúng đuôi nữa 14a004f khác f(s) khác p nhé ,nếu là loại có nguồn 45v ở chân 7 thì là 14a004s nhé hoặc <=>20a001...........CỬA HÀNG ĐTDĐ TRƯỜNG PHONE - KM3 CẦU MÈ -TP.HÀ GIANG
Sai 1 li đi 1 con vertNguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtcảm ơn bác nhé em .cao áp cũ là 14a004(s) em lại thay 14a004(f) nên ko được cám ơn mọi người nhé
bạn thay phải cao áp lỗi rồi,hơn nữa thợ bây giờ mà vẫn sửa samsung14 sao,bảo khách cho nó đi thái nguyên đi bạn ơiNguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtem mới nhận con samsung 14in model cs-142 bị chập cao áp.em thay cao áp máy chạy ok nhưng nổ luôn con ic mành TDA 8356 đo áp tại chân 45v thì bị dâng áp lên 100v .vậy ae cho phương án giải quyết ạ
oho, xin chúc mừngNguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtcảm ơn bác nhé em .cao áp cũ là 14a004(s) em lại thay 14a004(f) nên ko được cám ơn mọi người nhé
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
