mình có 1 mạch ti vi trung quốc chạy sò nguồn, dùng con la 76818a, nó bị bệnh như thế này, mình cô lập hết phần thứ cấp biến áp xung tất cả ngỏ ra 110v ok, 25v...ok. riêng đường 180v nó tăng lên ảo hay thật ko rỏ nhưng đồng hồ chỉnh thang 1000v vẫn gác kim mà tụ 250v 22uf ko nóng 1 chút nào, nếu ko cô lập thì lên hình nhưng hình ảnh bị như chạm jock, vậy ae cho mình hỏi vì sao đường 180v lên cao vậy, mình đã thay biến áp xung và diot 4148 hồi tiếp vẫn ko hết.
khẩn cấp...anh em giúp mình pal này rất lạ
Thay diot chỉnh lưu, tụ lọc nguồn 180VNguyên văn bởi phuoc_it Xem bài viếtanh thay hết diot thứ cấp tụ 471 vẫn vậyĐT : 01676455880
Nguyên văn bởi phuoc_it Xem bài viếtmình vừa thay cầu diot vẫn vậy
bạn gắn tải giả vào dương 180 xem sao?
bạn cắt dg 180v ko cho lên đế đèn rồi đo lại xem chắc sẽ biến chuyển đó........Nguyên văn bởi phuoc_it Xem bài viếtmình vừa thay cầu diot vẫn vậyĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Mình có ý kiến với bạn thế này : Trước hết bạn dùng 1 VOM khác để đo vì lúc trước VOM mình có lần mạch bị rò làm sai số ở các mức vôn cao (thang đo vôn thấp vẫn đúng),vì theo mình nghĩ nếu áp lên hơn 250v là tụ bị phù rồi.Nguyên văn bởi phuoc_it Xem bài viếtmình có 1 mạch ti vi trung quốc chạy sò nguồn, dùng con la 76818a, nó bị bệnh như thế này, mình cô lập hết phần thứ cấp biến áp xung tất cả ngỏ ra 110v ok, 25v...ok. riêng đường 180v nó tăng lên ảo hay thật ko rỏ nhưng đồng hồ chỉnh thang 1000v vẫn gác kim mà tụ 250v 22uf ko nóng 1 chút nào, nếu ko cô lập thì lên hình nhưng hình ảnh bị như chạm jock, vậy ae cho mình hỏi vì sao đường 180v lên cao vậy, mình đã thay biến áp xung và diot 4148 hồi tiếp vẫn ko hết.
Bạn nói khi ko cô lập cho chạy là cho nguồn 180v lên bo đuôi phải ko ? Hình ảnh như chạm york mà york dọc hay ngang,hay màn vid co hình thang có lằn sáng giữa.
đúng trên 250v là tụ sẽ phù nhưng ở đây chắc nó chỉ báo ảo do từ trường biến thiên j đó chưa rỏ, riêng đồng hồ mình thử 3 cái vẫn bị, đồng hồ sẽ loại trừ,
Tin mới nhất nè anh em, mình nhấc 1 chân con diot nắn 180v từ biến áp xung ra (đo hở 1 chân diot)nó trả về 180v ngay nhưng mình đóng diot vào lại no gác kim .
ghi chú mình đã cắt đường 180v lên bo đuôi thay điện trở giằng r558 giằng giữa mass và 180v và thay luôn tụ 1kw 471 gần diot nắn 180v vẫn gác kim, sò nguồn thay hết rồi vẫn gác kim, mình đang nghi có con tụ bi nào đó làm lệnh tần số chăng nhưng về mặt lý thuyết khó xảy ra vì 110v 25v rất ổn định.., anh em giup đở, mình làm bao nhiêu năm thấy pal này độcLast edited by phuoc_it; 06-06-2013, 22:49.
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
