CÁC ANH ƠI ! ai có sơ đồ ic TDA11105 của tivi NIKEN 21H01 cho em xin. em tìm hoài trên diễn đàn nhưng ko thấy .em cám ơn rất nhiều
Sơ đồ ic tda 11105sp của tivi niken21h01
Tags: None
kím sơ đồ chi mất h, thay (thạch em) 24.576Mz cho nhanh, bệnh truyền kiếp của bà ngoại nài.?Nguyên văn bởi dtthanhvan Xem bài viếtCÁC ANH ƠI ! ai có sơ đồ ic TDA11105 của tivi NIKEN 21H01 cho em xin. em tìm hoài trên diễn đàn nhưng ko thấy .em cám ơn rất nhiềuMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
tivi bị hư phần ver , hình còn 1 khúc ngang chứ đâu hư thạch anh 24.576 đâu ANH !Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtkím sơ đồ chi mất h, thay (thạch em) 24.576Mz cho nhanh, bệnh truyền kiếp của bà ngoại nài.?
Ờ, thì sơ đồ ic nà. Cứ từ từ anh...Nguyên văn bởi dtthanhvan Xem bài viếttivi bị hư phần ver , hình còn 1 khúc ngang chứ đâu hư thạch anh 24.576 đâu ANH !
tự gì anh cờ click nên em tặng anh lun nà, mà hẻm phải của em nha, của d đ thui.Nguyên văn bởi dtthanhvan Xem bài viếtcác ANH ƠI ! ai có sơ đồ xin giúp đỡ em với ! , dr hong cho sơ đồ có thấy dì đâu hả anh !Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
cám ơn bạn ! cái này giống y hệt thằng VTB F- 2183 mình đang tìm nhưng xem chừng con thạch anh 24.576 M khó tìm quá phải không bạn ?
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
KHông hiểu ý bạn! có phải còn lại 1 đường sáng ngang không? nếu bạn kiểm tra CS tốt thì kiểm tra tụ vị trí 212 có trị số 104. Đo điện áp nếu chạy bình thường điện áp trên tụ đạt 2.4V.Nguyên văn bởi dtthanhvan Xem bài viếttivi bị hư phần ver , hình còn 1 khúc ngang chứ đâu hư thạch anh 24.576 đâu ANH !
nếu còn một khoảng hình(Như bị co hình Ver) bạn kiểm tra tụ hồi tiếp phần công suất mành trị số 18P ngay đầu ra quay về đầu vào.
Chúc bạn thành công
các anh ơi : tivi niken 21H01 bị co ver ( hình còn 1 khúc khoảng nữa đốt tay ) , điều khiển các chức năng vẫn bình thường . kích nhiễu 2 đường bung vert của ic 78040 chạy vào chân 14 và 15 của ic TDA111O5PS ( CÓ SƠ ĐỒ DR-HONG CHO Ở TRÊN) vẫn bung tốt . kiểm tra điện áp ic TDA11105 như sơ đồ trên đều tốt . EM đã thay : ic nhớ , ic TDA111O5SP , và làm như các anh đã bày ở trên nhưng ko có kết quả . em đã làm hơn nữa tháng nhưng vẫn ko được .CÁC ANH ĐÃ GẶP BỆNH NÀY , HOẶN BIẾT CÁCH SỮA XIN GIÚP ĐỠ EM.
( CÓ SƠ ĐỒ DR-HONG ĐÃ CHO Ở CÁC BÀI TRÊN )Last edited by dtthanhvan; 28-06-2013, 21:35.
thử đi xem sao cho thông báo lại !
bạn đã làm như mình nói chưa? bạn chụp cái hình khi bị co ver mình xem! Mình không nói về trường hợp chết công suất, sản phẩm NIKEN bên mình chỉ có 02 hiện tượng co Ver thôi, đó là co ver hoàn toàn(Chỉ có 1 đường sáng ngang) và co ver thu đều 2 bên về gữa(Còn khoảng 1/4 màn hình).Nguyên văn bởi dtthanhvan Xem bài viếtcác anh ơi : tivi niken 21H01 bị co ver ( hình còn 1 khúc khoảng nữa đốt tay ) , điều khiển các chức năng vẫn bình thường . kích nhiễu 2 đường bung vert của ic 78040 chạy vào chân 14 và 15 của ic TDA111O5PS ( CÓ SƠ ĐỒ DR-HONG CHO Ở TRÊN) vẫn bung tốt . kiểm tra điện áp ic TDA11105 như sơ đồ trên đều tốt . EM đã thay : ic nhớ , ic TDA111O5SP , và làm như các anh đã bày ở trên nhưng ko có kết quả . em đã làm hơn nữa tháng nhưng vẫn ko được .CÁC ANH ĐÃ GẶP BỆNH NÀY , HOẶN BIẾT CÁCH SỮA XIN GIÚP ĐỠ EM.
- Co ver hoàn toàn bạn kiểm tra tụ C212 có trị số 104 (nằm gần con saw sắt 3.89)
- Co ver trên dưới bạn kiểm tra tụ C313 có trị số 18p(Nằm cạnh con công suất mành - tụ hồi tiếp từ đầu ra quay về đầu vào). Trong trường hợp này bạn đo chân 14; 15 vẫn đủ ~0.8Vol.
Chúc bạn thành công!
BẠN ơi ! .máy của mình bị co ver trên dưới ( thu đều trên dưới ) ở giữa màng hình còn khoảng 3 cm . MÌNH đã thay tụ bi 18p , tụ 104 như bạn đã bày nhưng vẫn ko được . đo ngay 2 chân 14 và 15 có khoảng 0,3vdc.Nguyên văn bởi nhuchien84 Xem bài viếtbạn đã làm như mình nói chưa? bạn chụp cái hình khi bị co ver mình xem! Mình không nói về trường hợp chết công suất, sản phẩm NIKEN bên mình chỉ có 02 hiện tượng co Ver thôi, đó là co ver hoàn toàn(Chỉ có 1 đường sáng ngang) và co ver thu đều 2 bên về gữa(Còn khoảng 1/4 màn hình).
bạn biết cách nào ktra khác ko giúp mình với , mình bí quá! !
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
