tivi sam sung cần giúp
  • dtlong81
    • Aug 2011
    • 1315
    e nhận tivi trong tình trạng máy chạy lên hình mất luôn....còn tiếng...có lúc thì hình tự có lại rồi lại mất
    chân abl tại cao áp đc 8v tại chân abl ở ic là 4v, hở con diot trên đường abl từ cao áp về tổng thì chân abl ở tôg vẫn có 4v...máy chạy chasic aa41 01027f,tổng 9361,nguồn 5q0765,mành la78040....các cao nhân tư vẫn giùm em với
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
  • dtlong81
    • Aug 2011
    • 1315
    bựa quá các bác ạh....rgb sao ra yếu thế nhỉ..r = 2v g = b = 0,7v...có khi nào tổng chết ko các bác
    Email :
    • phuongdt_hd
      • Mar 2011
      • 2385
      Chói đã mở đâu mà chả "Bựa" hả bạn.
      Bạn thử chỉnh G2 thật nhẹ nhàng xem sao.Nếu k lên thì với pan này đa số là do đèn yếu đấy bạn à.Nếu vậy thì chỉ xử lý cho chạy tạm 1 thời gian nữa thôi.
      Ak chưa thấy bạn nói tới B+ và Heater nhỉ.
      Phương -Hải Dương
      Fb
      • dtlong81
        • Aug 2011
        • 1315
        đúng rồi bác phương ơi....đèn có khả năng yếu tại mình thấy đường đốt tim bị nối tắt rồi...b+ thì lúc nào cũng ọk hết... g2 chỉnh mãi cũng ko đc...có khi nào lỗi dèn ko ??
        Email :
        • kehuydiet092
          • Jul 2009
          • 1352
          bạn kiếm 1 cái vợt muỗi,lấy 1 cái đế mới,tháo bỏ cái vòng tròn ở bên trong đế ra,xác định xem chân nào là mass-- nối 1 cực của cái vợt muỗi vào đó,cực còn lại của vợt muỗi lần lượt vào katot R,G,B.Mỗi katot ấn cho vài cái,nhìn thấy tia lửa bên trong là đc,sau đó rút cái đế mới ra,cắm vỉ đuôi vào và bật thử xem có hình ko? (cách này ko phải bê sân sang đèn khác,khi lên hình rồi ta vào sevice chỉnh) hehe kehuydiet092 chưa thử lần nào đâu nhé.
          Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
          • phuongdt_hd
            • Mar 2011
            • 2385
            Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
            Hì vậy sao k dùng chính HV của máy mà nẹt.Sướng lắm kehuydiet à hihi
            Phương -Hải Dương
            Fb
            • vũ gia
              • May 2013
              • 120
              Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
              với dòng máy samsung21 hay bị khóa trói do đèn kém bạn àh.bạn test thử đèn đi nha
              chúc bạn thành công
              • quangminhdt
                • Feb 2012
                • 269
                #8
                Vì bạn không nói rõ khi mất hình thì kèm theo có mất hiển thị hay vẫn có hiển thị nên mình không dám góp ý nhiều(sợ góp ý sai bị chửi)nhưng đối với dòng sam sung tổng 9381 nếu mất hình và mất cả hiển thị (tiếng bình thường)chỉnh G2 có đường hồi bạn cùng ae đang làm nhiều về tivi CRT nên quan tâm một chút tôi tin rằng sẽ hữu dụng bạn ạ http://www.dientuvietnam.net/forums/...den-crt-39173/ tôi đã học theo cách này ok ...."chỉ cần thiết đối với ae nào sc màn CRT thôi nhé" có gì ae thông cảm
                HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
                TÌNH --> ? <-- ĐỜI
                • dtlong81
                  • Aug 2011
                  • 1315
                  #9
                  thay đèn thử coi đc ko rùi e báo ae
                  Email :
                  • dtlong81
                    • Aug 2011
                    • 1315
                    #10
                    ko ăn thua các bác ạh...lấy đèn lg đang chạy ngon lành qua thử mà cũng ko đc....còn cao kiến gì nữa k ạh...bí quá các bác ơi
                    Email :
                    • phuongdt_hd
                      • Mar 2011
                      • 2385
                      #11
                      Đèn thay vào bạn đã đảm bảo tốt và k lệch tia chưa.! điều quan trọng nữa là phải chỉnh áp G2 thật từ từ khi nào chuẩn nó mới mở Chói đó bạn
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                      • hoangthongtv
                        • Sep 2010
                        • 22
                        #12
                        các ông chữa ti vi trên trời à, chưa kiểm tra hết các yếu tố cần thiết đã đè ra thay đèn rồi.máy chập chon lúc có hình lúc ko thì kiểm tra xem bong chân mối hàn ko đã,xong kiểm các cấp điện áp G2 Xem có ko ,ktốt có ko cao áp có lam việc ko
                        • dinh0974
                          • Apr 2012
                          • 610
                          #13
                          Nguyên văn bởi hoangthongtv Xem bài viết
                          Theo những gì bạn nói ,tôi đoán được bạn là thợ mới vào nghề.Bởi đây là bệnh đặc trưng của ti vi samsung mà những người thợ có kinh nghiệm đều biết là bị yếu đèn hình.Tất cả anh em ở trên tư vấn đều đúng, làm chạy hay không còn do khả năng của người hỏi.Tư vấn như bạn.....tây cũng phải bật cười.
                          • hoangthongtv
                            • Sep 2010
                            • 22
                            #14
                            nếu như đèn slim thì ko nói làm gì, nhưng đây vẫn là đèn cổ dài, khi đó chưa biết điện áp G2 là bao nhiêu, tim la bao nhiêu, ktốt la bao nhiêu, chỉ biết mỗi ABL mà đã đè ra thay đèn rồi. nếu đèn sao ko đo phat xạ đi, xem nó con tốt ko. như vậy nếu khách ngồi đó thì chắc là chạy mất dép
                            • phuongdt_hd
                              • Mar 2011
                              • 2385
                              #15
                              Dạ bẩm cụ.
                              Đo mấy cái áp cơ bản đó thì khỏi phải hỏi phải bàn làm gì trước khi up bài thì đã là thợ thì khỏi phải nói.Với Bệnh mất hình khi có khi không thì Với máy SAMSUNG chạy 9381 bênh đặc chưng là do đèn yếu rồi.10 ca thì cả 10 đều như vậyvà 3 tia lúc này chỉ có 0,7V thôi ạ.Và.Cụ nên nhớ là có tiếng mất hình nhé
                              Phương -Hải Dương
                              Fb
                              dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
