e đang sửa con tivi TCL mỏng 21F5EUS ic tổng TDA11135PS hiện tượng bật máy lên trở về chế độ chờ ngay, e đã kiểm tra IC CS dòng vẫn tốt nguồn 115V vẫn tốt e treo tải giả thì không sao. đã thay cả cao áp 25 0203 rồi mà vẫn vậy. e hút trống chân B sò dòng đo AC 1V vẫn có dao động. e đã kt sau cao áp o chạm chập j cả quanh phần dòng cũng vậy mong ae chỉ giáo cho e vs a em cảm ơn.
tivi TCL cần giúp đỡ
ngoài chạm thứ cấp ra(cs dọc,sò ngang,cao áp,các nguồn thứ bị chạm....)Nguyên văn bởi anhvaemyn Xem bài viếte đang sửa con tivi TCL mỏng 21F5EUS ic tổng TDA11135PS hiện tượng bật máy lên trở về chế độ chờ ngay, e đã kiểm tra IC CS dòng vẫn tốt nguồn 115V vẫn tốt e treo tải giả thì không sao. đã thay cả cao áp 25 0203 rồi mà vẫn vậy. e hút trống chân B sò dòng đo AC 1V vẫn có dao động. e đã kt sau cao áp o chạm chập j cả quanh phần dòng cũng vậy mong ae chỉ giáo cho e vs a em cảm ơn.
bạn kt xem tại chân abl cao áp có vdc nào khi bật máy k?
khi treo tải bạn xem ccs vol ra có chuẩn ko? đặc biêt 5v cấp nhớ và khiển
bạn xem phím bấm có chạm k
bạn thay nhớ trắng xem sao,cái này hay bị nhớ vì khách hay dung remot bấm bậy thôi
mình chỉ góp y nhiêu đó bạn làm thử xem sao rồi tính tiếp
chúc thành công
Còn em lái tia thì sờ mó tý xem sao ,,,,,Nguyên văn bởi anhvaemyn Xem bài viếte đang sửa con tivi TCL mỏng 21F5EUS ic tổng TDA11135PS hiện tượng bật máy lên trở về chế độ chờ ngay, e đã kiểm tra IC CS dòng vẫn tốt nguồn 115V vẫn tốt e treo tải giả thì không sao. đã thay cả cao áp 25 0203 rồi mà vẫn vậy. e hút trống chân B sò dòng đo AC 1V vẫn có dao động. e đã kt sau cao áp o chạm chập j cả quanh phần dòng cũng vậy mong ae chỉ giáo cho e vs a em cảm ơn.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
dòng TCL này nên quan tâm đến phần dọc nhiều hơn khi bị pan tự bảo vệ ngắt máy khi vừa bắt đầu chạy bạn à.cứ thay thử IC dọc và các linh kiện chung quanh sau khi đo đạc có nghi ngờ , vì khi máy vừa chạy không có tín hiệu dọc về VXL là máy cúp liền , không kịp đo nóng gì cả .màn hình chưa kịp sáng thì đã tắt rồi , vài ý với bạn vậy !Nguyên văn bởi anhvaemyn Xem bài viếte cũng bấm phím p+ p- rồi nhưng máy lên chưa có hiện tượng gì rồi trở về chế độ chờ ngay khi treo tải già thi không ngắt
bạn rút vỉ ra khoit tv để cô lập lái , rút cao áp ra kiếm 1 cái cao áp còn sống câu b+ và C sò vào bật máy xem HV có xì k ,nếu đã hđ thì chỉ có cao áp , lái , phần SC mành nữa thôi. nếu máy k chạy kiểm tra vcc cấp cho vxl , thạch anh dao dộng ...
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
