tình hình là e có con tivi sanyo model(cw21cf1) bị mất tiếng,em kiểm tra loa vẫn tốt,công suất vẫn tốt,có nguồn 12 vôn vẫn đủ,mà tiếng vẫn k có các bác ạ,bác nào làm em này rồi thì giúp e với ạem cảm ơn các bác nhiều ạ
hiiii em cham ui,tin hieu audio tu ic tong ra thi co,di vo ci chuyen mach lv1116a thi chan out cua ic này ra cong suat tieng thi k co bác à,em dau thang tin hieu tù ic tong vào cong suat tiếng thì k tang giam duoc tiếng mà chỉ được 1 múc tiếng thôi ạ
