tình hình là e có con tivi sanyo model(cw21cf1) bị mất tiếng,em kiểm tra loa vẫn tốt,công suất vẫn tốt,có nguồn 12 vôn vẫn đủ,mà tiếng vẫn k có các bác ạ,bác nào làm em này rồi thì giúp e với ạem cảm ơn các bác nhiều ạ
hiiii em cham ui,tin hieu audio tu ic tong ra thi co,di vo ci chuyen mach lv1116a thi chan out cua ic này ra cong suat tieng thi k co bác à,em dau thang tin hieu tù ic tong vào cong suat tiếng thì k tang giam duoc tiếng mà chỉ được 1 múc tiếng thôi ạ
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
