Mình đang làm con LG model CF 16A70K nguồn chạy str 6654 xử lí LG8838 tổng tda 8841 nhớ 24c04 hiện tượng bệnh nếu để máy chạy cả ngày không vấn đề gì nhưng khi dùng điều khiển tắt chờ thì không bật lại đươc nữa(nếu tắt bằng công tắc chính không vấn đề gì)mình đã nạp lại nhớ khi cắm vào máy chạy bình thường các chức năng không vấn đề gì nhưng khi tắt bằng điều khiển nó lại không chạy nữa và nó cứ như vậy tiếp diễn(mình đã nạp đi nạp lại 4 lần ic nhớ rồi vẫn thế) vậy ai đã làm qua pan này giúp mình với mình chân thành cảm ơn
Ti vi lg model cf 16a70k bệnh lạ cần anh em trợ giúp
Tags: None
Nếu có AR 01 và AR 02 bạn thử đổi hai vị trí này cho nhau xem sao với một số pan mất nhớ hai con này thường là thủ phạm đấy bạn ạNguyên văn bởi dientuhahai Xem bài viếtMình đang làm con LG model CF 16A70K nguồn chạy str 6654 xử lí LG8838 tổng tda 8841 nhớ 24c04 hiện tượng bệnh nếu để máy chạy cả ngày không vấn đề gì nhưng khi dùng điều khiển tắt chờ thì không bật lại đươc nữa(nếu tắt bằng công tắc chính không vấn đề gì)mình đã nạp lại nhớ khi cắm vào máy chạy bình thường các chức năng không vấn đề gì nhưng khi tắt bằng điều khiển nó lại không chạy nữa và nó cứ như vậy tiếp diễn(mình đã nạp đi nạp lại 4 lần ic nhớ rồi vẫn thế) vậy ai đã làm qua pan này giúp mình với mình chân thành cảm ơnHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Bạn quangminhdt nói đúng đấy . Hỏng 1 trong 2 con này . Nếu bạn đổi chỗ hai con này bệnh cũ sẽ hết nhưng lại sinh ra bệnh mới đó . Bạn phải xác định hỏng con nào rồi thay . Tìm ở xác máy cũ có đầy
đúng rồi,bác này nói đúng đấy,thông thường nó hay chết kiểu tăng trị số,con này đo dc bạn ah.mình nhớ không nhầm thì là 4,7k thì phải(cách đo:bạn hút hở cầu trở này ra để 1que ở chân 1 rồi đo với các chân còn lại,nếu thấy đều nhau(4,7k)thì ok còn nếu chân nào cao hơn các chân còn lại thì bạn chỉ việc lấy một con trở đúng trị số câu từ chân 1ra chân đó là ok)Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtNếu có AR 01 và AR 02 bạn thử đổi hai vị trí này cho nhau xem sao với một số pan mất nhớ hai con này thường là thủ phạm đấy bạn ạ
chút kinh nghệm của mình thôi nha
chúc các bạn thành công và vui vẻ
cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẽ mình đã làm theo gợi ý của các bạn máy đã chạy ngon rồi mình đang theo dõi xem có ổn không nếu có gì mong ae giúp tiếp nhé
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
