các bác giúp e với.e nhận 1 con samsung vina model như ở trên ạ.lúc khách mang đến thì bảo là đi sửa thợ khác về chạy được 30 phút là không xem được nữa.họ mang đến thì e kiểm tra thấy thợ đó đã đóng nguồn 3 dây.kiểm tra các linh kiện thì thấy hỏng như thế này ạ.chết dioe đường 120v.chết dioe và mofet ở mạch méo gối ạ.e đã thay các linh kiện trên vẫn giữ nguồn 3 dây.bật lên thì máy chạy nhưng bị khóa chói em điều chỉnh điện áp trên nguồn 3 dây thì tivi mở chói.thì màn hình bị co dòng cộng thêm méo gối.mành thì vẫn giãn đủ ạ.hình thì bị nền đỏ vẫn có muỗi ạ.con mofet ở mạch méo gối rất nóng ạ.e đã kt các linh kiện xung quanh không phát hiện gì.các bác giúp e với ạ.cho e ý kiến với ạ.thanks các bác.
tivi samsung vina cs-21z45mlmxxsv
Tags: None
các bác nghiên cứu giúp e với.vào thế bí quá.e lại ko có máy đo xung.khó kiểm tra quá!hãy làm theo cách của bạn!
cái này e nghĩ là bác làm lại cái nguồn rin coi sao chứ nguồn tq sợ ko ổn bác àhNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcác bác nghiên cứu giúp e với.vào thế bí quá.e lại ko có máy đo xung.khó kiểm tra quá!DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
e cũng tính làm lại nguồn zin cho nó rồi nhưng tạm thời e chưa có con ic nguồn.nó dùng con 6757 mà e có con 6754 thui ạ.e sửa lại nguồn đóng thử con 6754 thì bật lên nguồn nhá lên rùi mất luôn.e thay các linh kiện vẫn chưa được.để e kiếm ic nguồn của nó rồi e báo cáo ạ!hãy làm theo cách của bạn!
các bác nghiên cứu giúp e với.e đã thay các tụ đệm để dòng mành bung hết ra rồi con mofet méo gối cũng không nóng nữa nhưng còn bệnh màn hình có nền đỏ thì e chưa xử lý được.e chưa có con công suất sắc để thay thử ạ.e kiểm tra đưòng abl đến chân ic tổng đo ở chân đó có 4v.nhưng hút rỗng ra và hàn vào không co hiện tượng thay đổi độ sáng.điều chỉnh độ sáng trên cao áp thì phải tăng lên hết cỡ màn mới sáng được nhưng vẫn tối các anh ạ.e gặp con này thật sự bó tay ạ.hãy làm theo cách của bạn!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
