Hiện tượng là bật lên máy chạy khoảng 3s là ngắt,đèn nguồn vẫn sáng,đo kiểm tra các nguồn vẫn có nhưng nó nhịp nhịp.ae nào gắp rồi chỉ giúp.cảm ơn.chạy dao động nguồn 3842.mình ko biết lôi nguồn hay bị phần nào.
giúp em monitor LG T17PC-0.
Tags: None
không anh em nào tư vấn giúp mình hết ak.mình cho chạy tải giả bằng bóng đèn 40w thì nguồn vẫn ổn đinh.nhưng gắn sò vào thì máy chạy rồi ngắt,nguôn nào cũng nhíp nhíp.
thế này nhé lúc no ngắt nhin kĩ xem tren màn hình có hình ko.nếu có bị cao áp nếu ko có bị o nguon nhung bệnh kiểu này it nguồn lắm.Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtkhông anh em nào tư vấn giúp mình hết ak.mình cho chạy tải giả bằng bóng đèn 40w thì nguồn vẫn ổn đinh.nhưng gắn sò vào thì máy chạy rồi ngắt,nguôn nào cũng nhíp nhíp.sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
bạn để ngoài sáng nếu thấy hình mờ mờ thì là chắc chắn bị bóng cao áp rồi. loại này thường bị bóng cao áp là nhiều nhất , thứ 2 là bị xì tụ lọc nguồn trên board nguồn. mà hư bóng cao áp thì chỉ có luộc từ máy xác thôi chứ hình như là ko có bán, mà máy bạn chạy 2 bóng cao áp hay 4 bóng vậy? cẩn thận khi độ cao áp nhé bạn , vì lột panel ra rất rễ bị hở và sọc hình, bóng cao áo nó nhỏ y như chiếc đũa ăn cơm vậy và rất dễ vỡNguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtHiện tượng là bật lên máy chạy khoảng 3s là ngắt,đèn nguồn vẫn sáng,đo kiểm tra các nguồn vẫn có nhưng nó nhịp nhịp.ae nào gắp rồi chỉ giúp.cảm ơn.chạy dao động nguồn 3842.mình ko biết lôi nguồn hay bị phần nào.Last edited by trinhhadem; 29-07-2013, 06:29.
neu cảm thấy run tay hay cần tư vấn liên hệ chữ ký nhéNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtbạn để ngoài sáng nếu thấy hình mờ mờ thì là chắc chắn bị bóng cao áp rồi. loại này thường bị bóng cao áp là nhiều nhất , thứ 2 là bị xì tụ lọc nguồn trên board nguồn. mà hư bóng cao áp thì chỉ có luộc từ máy xác thôi chứ hình như là ko có bán, mà máy bạn chạy 2 bóng cao áp hay là bóng vậy? cẩn thận khi độ cao áp nhé bạn , vì lột panel ra rất rễ bị hở và sọc hình, bóng cao áo nó nhỏ y như chiếc đũa ăn cươm vậy và rất dễ vỡsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
