e có con tivi TCL 21in mất nguồn, mạch nguồn sử dụng ic TEA1506p. đã thay ic và fet rồi, chân 6 của ic ko có dao động, mới vào nghề nên nhờ ae làm qua rồi xin chỉ giúp e với, thank all
tivi TCL 21in cần ae giúp
kiển tra chân 1 đã có 12 đến 15v chưa?chân 5 là chân bảo vệ quá dòng cho fet.chân 4 bảo vệ quá áp cho ic TEA.kiểm tra kỹ.là okhãy làm theo cách của bạn!
chân 1 e đo đc 10v thôi a, xin a chỉ giúp eNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtkiển tra chân 1 đã có 12 đến 15v chưa?chân 5 là chân bảo vệ quá dòng cho fet.chân 4 bảo vệ quá áp cho ic TEA.kiểm tra kỹ.là ok
BẠN THEO DATASHEET NÀY MÀ LÁM CHẮC CHẮN LÀ OK.KIỂM TRA CON ĐIỆN TRỞ NỐI TỪ CHÂN 1 LÊN B+ NGUỒN XEM CÓ TĂNG CHỊ SỐ KHÔNG.hãy làm theo cách của bạn!
không sửa được nguồn máy này đâu,đệ dính mấy con rùi.ic mới toàn con lỗi thôi,thay xong con thì nguồn yếu,chập chờn,có con còn chẳng lên nguồn.thay nguồn 3 dây vào
e thấy mạch nguồn này khá đơn giản mà ko làm đc.Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtkhông sửa được nguồn máy này đâu,đệ dính mấy con rùi.ic mới toàn con lỗi thôi,thay xong con thì nguồn yếu,chập chờn,có con còn chẳng lên nguồn.thay nguồn 3 dây vào
e ở trà vinh a ơi, a cho hỏi là thay nguồn 3 dây với 5 dây cái nào chạy ngon hơn, e chưa thay nguồn nầy lần nào hết, mong a hướng dẫn e vớiNguyên văn bởi quangtrung11 Xem bài viếtbạn dau đầu làm gì thay nguần 5 giay là ok
nếu không được thì độ con 5q0765 vào chạy ngon.không nên dùng nguồn 3 dây và 5 dây.chạy không ổn định.nếu không muốn độ 5q0765 vào thì mua nguồn 5 dây độ vào chạy ổn định hơn 3 dây.chúc bạn thành công.nếu đã đủ các điều kiện cho ic hoạt động thì ic mới của bạn bị lỗi thay con khác bạn à!hãy làm theo cách của bạn!
nhưng e chưa đọ nguồn nầy lần nào, nên củng chưa biết làm sao nữaNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtnếu không được thì độ con 5q0765 vào chạy ngon.không nên dùng nguồn 3 dây và 5 dây.chạy không ổn định.nếu không muốn độ 5q0765 vào thì mua nguồn 5 dây độ vào chạy ổn định hơn 3 dây.chúc bạn thành công.nếu đã đủ các điều kiện cho ic hoạt động thì ic mới của bạn bị lỗi thay con khác bạn à!
bạn có đọc được tài liệu tiếng anh không?hum qua mình gửi link tài liệu bạn có đọc được không?hãy làm theo cách của bạn!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
