hiên giờ đệ đang dính con niken slim NCT-21XF33 bật lên chỉ có đèn đỏ.đã thay thử cao áp,ic mành,rom.kt nguồn 5v đủ,hút hở chân 22 ic TDA11105 bật công tắc nguồn có tiếng rít cao áp,nguồn 8v ra đủ xong cắt ngay,rút lái và vỉ đế ra vẫn bị như vậy.các bác chỉ em đường bảo vệ và hướng làm em với.
Tags: None
Hình như nó là chân 8Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếthiên giờ đệ đang dính con niken slim NCT-21XF33 bật lên chỉ có đèn đỏ.đã thay thử cao áp,ic mành,rom.kt nguồn 5v đủ,hút hở chân 22 ic TDA11105 bật công tắc nguồn có tiếng rít cao áp,nguồn 8v ra đủ xong cắt ngay,rút lái và vỉ đế ra vẫn bị như vậy.các bác chỉ em đường bảo vệ và hướng làm em với.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Sai, pin 5 TDA11105 là EHTO nó đã đc phân cực cố định nên ko phải chân bảo vệ, bệnh nó ở chỗ khác.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtHình như nó là chân 8
vừa thay hết tụ dập xung rùi.còn thạch anh và ic mã nữa thôi.bật nguồn lên có xung ra nhưng cao áp chưa kịp chạy,nếu hút hở chân 22 thì khi bật nguồn có tiếng cao áp rít sau đó mới ngắt.
vậy là bạn biết rồi, kiếm con TA là xong.Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtvừa thay hết tụ dập xung rùi.còn thạch anh và ic mã nữa thôi.bật nguồn lên có xung ra nhưng cao áp chưa kịp chạy,nếu hút hở chân 22 thì khi bật nguồn có tiếng cao áp rít sau đó mới ngắt.
Sai TDA11105 chân 8 mới là EHTO ông bạn ạNguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtSai, pin 5 TDA11105 là EHTO nó đã đc phân cực cố định nên ko phải chân bảo vệ, bệnh nó ở chỗ khác.HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
phải thay đúng TA nó mới chạy anh ơi. pan này em gặp rồi . TA là 24.576Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtvừa thử thạch anh xong,của máy tcl.cũng k được,đau đầu quá,chưa biết kt j nữaYM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
mình vừa hút hở chân 8 ic mã máy chạy luôn,nhưng thỉnh thoảng lai có tiếng rít như tiếng chuông.luc trước chết rôm,luc đó hút chân 8 máy hiện fảctoy.jơ chạy rùi chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể.
Nhờ bạn namviet787 tí chút,mình đang làm máy Niken H01 nhưng cũng chạy tổng 11105,nguồn 6553 bị nổ tan xác opto và tr V553 hồi tiếp ổn áp,nhờ bạn xem hộ V553 mã số là j với,thank you.......Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtmình vừa hút hở chân 8 ic mã máy chạy luôn,nhưng thỉnh thoảng lai có tiếng rít như tiếng chuông.luc trước chết rôm,luc đó hút chân 8 máy hiện fảctoy.jơ chạy rùi chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể.
nó còn chêt thêm mấy e DZ nũa,AE ai có sơ đồ này cho mình xin với.......Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
OKIE còn ae nhiệt thế là vui rồi, và sơ đồ.Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtSai TDA11105 chân 8 mới là EHTO ông bạn ạ
tặng all, của DDDTVN
Nghe mấy bữa nay Bạn nổ to quá ,,,Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtSai, pin 5 TDA11105 là EHTO nó đã đc phân cực cố định nên ko phải chân bảo vệ, bệnh nó ở chỗ khác.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
