em có con sony 21p50 chay bị lệch hinh ic giải ma cxa2139s máy thỉnh thoảng lệch sang phải 5cm kiểm tra ABL vẫn đủ mong các bác giúp đỡ ( khi máy tắt chờ thì đèn đỏ nháy 2 lần )
sony
Tags: None
[QUOTE=trinhhungpro;762290]AFC của con nay nó qua tụ xuống mass rôi minh đã thay tụ nhưng vân vậy[/QUOTE
AFC mạch này khá phức tạp.
ic CXA2139 chân AFC là pin 20 có trở R369-> C534 -> chân C tran Q512,đến mạch ABL.
tại chân 20 còn có 3 nhánh rẻ,kiểm tra kỷ từng linh kiện.
mach AFC này của minh nó lấy áp so sanh từ RGB qua diode và có con Q315 nữa kô biết con Q đó nó có nhiệm vụ j nhưng thay con khác lại ok
Sẳn đây AE giúp mình với! Mình có nhận tivi sony TG213M50 chạy nguồn F6267, IC Tổng TDA12060. hiện tượng là máy hát khoảng 1 giờ thì tắt về stanby, đèn đỏ chớp chu kỳ 2 lần cứ thế chớp hoài dù có bấm power máy cũng không chạy. tắt công tắt nguồn khoảng 1 phút (nhìn thấy đèn đỏ hết chớp) lúc này mở máy lại và bấm power thì máy hát bình thường. có khi xem khoảng 2 giờ nó lại bị như thế nữa. AE nào có gặp qua hiện tượng trên xin chỉ giúp!!!
QQ315 liên quan đến mute nhưng củng có phần liên hệ với afc.Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viếtmach AFC này của minh nó lấy áp so sanh từ RGB qua diode và có con Q315 nữa kô biết con Q đó nó có nhiệm vụ j nhưng thay con khác lại ok
pan này liên hệ đến nhiều phần, trước tiên phải kiểm tra chân khiển power có tác dụng khi tắt mở nguồn kôg.hàn kỉ lại các nơi tỏa nhiệt nhiều như phần nguồn, mành, dòng.bo đuôi đèn,để loại trừ pan từng phần.Nguyên văn bởi komani Xem bài viếtSẳn đây AE giúp mình với! Mình có nhận tivi sony TG213M50 chạy nguồn F6267, IC Tổng TDA12060. hiện tượng là máy hát khoảng 1 giờ thì tắt về stanby, đèn đỏ chớp chu kỳ 2 lần cứ thế chớp hoài dù có bấm power máy cũng không chạy. tắt công tắt nguồn khoảng 1 phút (nhìn thấy đèn đỏ hết chớp) lúc này mở máy lại và bấm power thì máy hát bình thường. có khi xem khoảng 2 giờ nó lại bị như thế nữa. AE nào có gặp qua hiện tượng trên xin chỉ giúp!!!Last edited by manhnha11; 06-08-2013, 20:58.
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
