máy có hiện tượng là chạy khoảng 15-> 30' thì máy mất hình ảnh nhưng còn hiển thị! nghi nghờ hỏng mạch ABL. em đã là kỉ mạch ABL( bao gồm 1 con R và 1 tụ pi -> đã thay) đã vệ sinh và hàn kỉ board rồi nhưng ko hết. hát 1 chút lại có hiện tượng đó!
Bạn chưa nói rõ là TV Sony 14 model là gì? nên tôi cũng chỉ gợi ý với bạn như thế này:
- Kiểm tra xem tín hiệu hình ảnh lúc mất đã đến đâu rồi? để có phương pháp loại trừ.
- Thử bật sang chế độ AV xem lúc đó có hình ảnh video không?
Những đời Sony 1485; 1487 hay bị lỏng đường mass giữa boar trung tần với vỏ. Tháo hộp trung tần ra hàn lại là được.
Chúc thành công nhé.
model la KV 1487MT. ko co video lun anh oi!man hinh`toi' chi con hien thi so' va dong` volum,
có còn tiếng không?
tiện thể hãy kiểm tra đường G2 trên đui đèn hình luôn nhé (chỗ gồm triết áp điều chỉnh + điện trở công suất--> hay bị nứt hoặc chết điện trở công suất).
