EM kể bệnh nhờ các bác giúp đỡ em với ạ.máy chạy tồng LV76213 NGUỒN STR 6554 MÀNH 78141 .Cắm điện máy nhá bóng đỏ rồi tắt.em hút tải hút sò nngang .cho chạy tải bóng bóng sáng 1s rồi tắt lúc đó đo bên tải không còn tí điện nào nữa.em hút ic nguồn ra cho chạy nguồn 5 dây thì bóng điện nhúng nhúng không ổn định .đóng sò vào thì tivi chạy nhưng màn hình bị nhúng và giật giật.em mong các bác giúp đỡ em với ạ.em cảm ơn nhiều
cứu giúp em tivi LG 21FU4AG
nguồn này hay lỗi opto,thay thử xem,cho dù bạn sửa nguồn zin hay lai thì cũng phải làm cho nguồn ra đủ & ổn định đã rồi mới đóng tải.Mình hay dùng nguồn 3 dây <bỏ dây xanh>chỉ dùng 2 dây để test =ép nguồn chạy để tìm sự cố rồi phục hồi nguồn zin,bạn tham khảo nhé........Nguyên văn bởi consts Xem bài viếtcác đại hiệp đi đâu cả rồi mà chẳng thấy bác nào giúp e vây?em đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người a?Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
bạn thay thử nguồn 3day như hiếu nói đi rùi tính tiếpNguyên văn bởi consts Xem bài viếtcác cao thủ di đâu hết rồi mà chẳng thấy ai giúp e vậy a?
bạn kiểm tra các đưởng nguồn khác xem có đường nào bị sao không .bạn kiểm tra thử con diode nắn 110v xem có bị gỉ nhẹ không bạn thử tải giả ổn rồi hãy đóng sò dòng vào chưa ổn nguồn mà đóng sò dòng vào rễ chết lắm . khi lắp nguồn 5 dây hay 3 dây thử chú ý tháo nguồn hồi tiếp sơ cấp và nguồn mồi raTettsu
bạn nên kiểm tra thạt kỹ các nguồn bên thứ cấp xem có bị chạm gì không . tiếp đến bạn kiểm tra con tụ đấu song song với con đi ốt nắn nguồn b+ và tiếp đến là bạn thay thủ tụ loc nguồn b+nhé bạn cứ làm cẩn thận từ từ từng bước một rồi tính tiếpĐT 0975 830 777
đang hỏng nguồn mà bạn nguồn chưa chạy ổn định thì chưa nói gì đến lái tia và cao ápNguyên văn bởi namtu_mobile Xem bài viếtbạn kiểm tra lái tia chưa nhỉĐT 0975 830 777
hút trống tất cả các nguồn thứ cấp ra chỉ để nắn, lọc nguồn 125v rồi dùng bo 3 hoặc 5 dây, đóng tải giả vào ( bóng tròn 220v/100w). nếu nguồn 125v này vẫn nhấp nháy thì thay D và C nắn lọc, vẫn nháy thì thay B/a. nếu nguồn ổn định thì lần lượt đóng các nguồn thứ cấp còn lại và kt.Nguyên văn bởi consts Xem bài viếtem kiểm tra kĩ đường b+ rồi a?ko bị gì cả?các bác giúp em với?MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
