Vất vã với em nó hơn 2 ngày liền tìm không ra bệnh nên phải cầu cứu các anh em. " ông trời của tôi " mang nhãn PANANEXT chạy con 8873 chịu chứng máy không hoạt động. Bấm power cao áp không chạy đo B+ là 75v đường 8v chỉ có 1v nhưng khoảng 3 phúc sau cao áp chạy đo B+ là 115v đường 8v đủ. màng hình đen thui không âm thanh bấm p+ trên máy hoặc trên đktx đều trở về trạng thái ban đầu B+ 75v đường 8v còn lại 1v. Đã thay IC8873 ICnhớ thạch anh mà không được các anh em ai biết xin chỉ dẫn giùm.tk
pan mới siêu lạ TV TQ cân giúp đỡ
Chép lại nhớ không được thì mua con nhớ mới thay vào xem có mở ảnh không rồi tính tiếpNguyên văn bởi dũike Xem bài viếtkhông lẽ chưa có ai từng gặp qua chịu chứng nay sao
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Thay 8873 không hợp Model thì cũng khó giải quyết bệnh lắm nha ,,Nguyên văn bởi dũike Xem bài viếtVất vã với em nó hơn 2 ngày liền tìm không ra bệnh nên phải cầu cứu các anh em. " ông trời của tôi " mang nhãn PANANEXT chạy con 8873 chịu chứng máy không hoạt động. Bấm power cao áp không chạy đo B+ là 75v đường 8v chỉ có 1v nhưng khoảng 3 phúc sau cao áp chạy đo B+ là 115v đường 8v đủ. màng hình đen thui không âm thanh bấm p+ trên máy hoặc trên đktx đều trở về trạng thái ban đầu B+ 75v đường 8v còn lại 1v. Đã thay IC8873 ICnhớ thạch anh mà không được các anh em ai biết xin chỉ dẫn giùm.tkThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nếu IC ổn áp nguồn cho tổng lấy từ nguồn 8 volt thì phải sửa nguồn này cho tốt mở công tắc nguồn là có 8 volt đúng không phải đợi , tv của dũike có thể con tụ lọc trên đường nguồn 8 volt bị khô nên 3 phút sau mới nạp đủ và nó khô quá không đủ dòng cấp cho mạch khi bấm rờ mốt nên sụt áp trở lại làm nguồn tổng sụt máy trở lại trạng thái standby .
theo ngu ý của e....a nên làm nguồn 8v cho tốt đã.....nếu thay 8873 thì lưu ý số đuôi là gì hay22 hay19......vv nạp fai lại xemNguyên văn bởi dũike Xem bài viếtVất vã với em nó hơn 2 ngày liền tìm không ra bệnh nên phải cầu cứu các anh em. " ông trời của tôi " mang nhãn PANANEXT chạy con 8873 chịu chứng máy không hoạt động. Bấm power cao áp không chạy đo B+ là 75v đường 8v chỉ có 1v nhưng khoảng 3 phúc sau cao áp chạy đo B+ là 115v đường 8v đủ. màng hình đen thui không âm thanh bấm p+ trên máy hoặc trên đktx đều trở về trạng thái ban đầu B+ 75v đường 8v còn lại 1v. Đã thay IC8873 ICnhớ thạch anh mà không được các anh em ai biết xin chỉ dẫn giùm.tk
TQ TOSHIBA HAY 22 8873 MEN 24C08 PHONG_DIEN.zip a thử xem thế nào rồi tính tiếp
trời ơi k lẻ mổi cái đều thay mạch hết sao đại caNguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtmình vừa làm một bị hệt vậy do cao áp nẹt lửa chết tổng mình thay luôn mạch khác vào chứ đi kiếm ic tổng khó hơn tìm mạch khác
để e tiếp thêm câu của a nha
không có việc gì khó
chỉ sợ tiền không nhiều
đào núi và lấp biển
chuyện đó để cube
Bạn điều chỉnh G2 lên coi màn hình như thế nào đã.Nguyên văn bởi dũike Xem bài viếtVất vã với em nó hơn 2 ngày liền tìm không ra bệnh nên phải cầu cứu các anh em. " ông trời của tôi " mang nhãn PANANEXT chạy con 8873 chịu chứng máy không hoạt động. Bấm power cao áp không chạy đo B+ là 75v đường 8v chỉ có 1v nhưng khoảng 3 phúc sau cao áp chạy đo B+ là 115v đường 8v đủ. màng hình đen thui không âm thanh bấm p+ trên máy hoặc trên đktx đều trở về trạng thái ban đầu B+ 75v đường 8v còn lại 1v. Đã thay IC8873 ICnhớ thạch anh mà không được các anh em ai biết xin chỉ dẫn giùm.tk
Tùy vùng thôi,vỉ mạch Tàu chỗ mình bán khoảng 180k mà tìm được cũng khó khăn.Nếu khách không hối cũng ráng sửa mới giỏi nghề được.Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtchứ suy nghĩ j cho mệt tìm ic thay cao áp, có sẵn mạch mua xác rẻ bèo 70k mạch còn chạy ok thay vào cho nhanh thời buổi kinh tế để làm thêm cái khac chứ bạn
được rồi mình xin kể lại nha:
lúc đầu mình nhận máy thì thấy dấu có thợ khác sửa rồi. Thấy nguồn ra không đủ k.trả thấy flyback chạm thay xong bị tình trạng mà mình nêu trên diển đàn. tập hợp các ý kiến các anh em mình tạo nguồn 8v giả vào máy sử dụng đc nhưng tắc ko đc ngắc 8v giả ra do chan 64 cua 8873 được 1.5v dò dài ra có qua 2 transistor c1815 mình thay luôn vẩn không đc i như củ. gải đầu "SAO VẬY TRỜI" một lác sau mình nghỉ là có thể thợ trước thay nhầm ơ đâu đó và con c1815 ở đây phải là con a1015. hú hồn thật vậy máy đã chạy tốt. Các anh em ơi biết không tv này là của cha vợ tương lai mình đấy. và mình mới biết là thợ sữa trước mình là anh vợ tương lai ổng củng là "thợ điên nặng" họ muốn thử mình đấy. không biết mình làm như vậy có đủ điểm không nửa huy vọng là đủ dù sao sửa được nó mình vui lắm.
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
