em mới nhận con tivi samsung model CS-21Z57M6 sét đánh nổ tung ic nguồn và vài con điện trở nữa,sư huynh đệ nào có sơ đồ cho em xin. ic nguồn chạy 0765. ic tổng TDA12156 dán bốn hàng chân rom 24c16 dán
Tivi samsung cầm giúp đỡ
Tags: None
Đã là một người thợ scdt chắc bạn đã biết nhiều loại máy ngoài vỏ cùng model nhưng bên trong ic, vỉ máy chạy khác nhau.Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtsao không có ai giúp mình nhỉ
Bạn nên cho thêm thông tin(càng nhiều càng tốt)thì ae sẽ nhiệt tình hơnHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
máy bị Trời đánh này thì khoan hãy sửa nguồn hãy đóng cho nó một bo 3 dây vào xem ra sao đã rồi tính tiếp. sau khi sửa cho máy chạy ok rồi lúc đó sửa lại nguồn jin hay k cũng chưa muộn.Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtem mới nhận con tivi samsung model CS-21Z57M6 sét đánh nổ tung ic nguồn và vài con điện trở nữa,sư huynh đệ nào có sơ đồ cho em xin. ic nguồn chạy 0765. ic tổng TDA12156 dán bốn hàng chân rom 24c16 dánMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
cảm ơn bác em cũng đã thử rồi không có dao động bác có biết ic tổng TDA12156 ở đâu có bán và giá bao nhiêu ko bácđi một ngày đàng học một sàng khôn
ở chợ Trời Hà Nội chắc chắn là có còn rổ giá thì mỗi nơi mỗi khác tôi k nắm đc.Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtcảm ơn bác em cũng đã thử rồi không có dao động bác có biết ic tổng TDA12156 ở đâu có bán và giá bao nhiêu ko bácMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Chợ trời hay bất cứ của hàng linh kiện nào cũng bán, giá khoảng 160k ko nhớ vì lâu rồi ko mua loại này nữa,Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtcảm ơn bác em cũng đã thử rồi không có dao động bác có biết ic tổng TDA12156 ở đâu có bán và giá bao nhiêu ko bác
Nhưng nếu bỏ đc thì bỏ đi, làm việc khác cho lành, tivi sét ăn thì thường chết cả nguồn , tổng, và vài chỗ nữa.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
mấy con bị trời đánh này mệt mỏi lắm làm lấy EXP hoặc lấy uy tín thì làm chứ không cần thì cho nó ra ve chai đi bạn ơi nó hành hạ mình điên cuồng luôn hihi , mìnbijij 1 cái nhớ đời giờ mấy loại trời đánh nếu nhẹ thì sửa nặng thì cho nó nghỉ hưu luôn
em mua con này 200k,em cũng bị 1 con samsung bị trời đánh này làm mãi vẫn chưa được,nổ hết mạch av và phim,chết nguồn,làm mãi chưa được các bác à,để cả mấy tháng nay rồi
ti vi sét đánh thường là bỏ thôi vì có chữa sau cũng hỏng liên tục mà
mình cứ gửi cho phai sơ đồ làm tạm nhéNguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtem mới nhận con tivi samsung model CS-21Z57M6 sét đánh nổ tung ic nguồn và vài con điện trở nữa,sư huynh đệ nào có sơ đồ cho em xin. ic nguồn chạy 0765. ic tổng TDA12156 dán bốn hàng chân rom 24c16 dán
dt 0987548910 cửa hàng điện tử lương bằng hiệp hòa bắc giang
vâng em cảm ơn các sư huynh đã góp ý tốt cho em, hôm nay em ra chỗ bà bán ve chai may quá mua được cái mền model giống y luôn, đưa về kiểm tra phát hiện hỏng ic nguồn + sò dòng không biết bác thợ nào thay thế sò dòng D1555 vào men con này ko thể chạy đc mà phải thay số TT2222 zin vào mới chạy được may cho em quá các bác ạđi một ngày đàng học một sàng khôn
cảm ơn bác nhé em sửa đc rồiNguyên văn bởi bang55 Xem bài viếtmình cứ gửi cho phai sơ đồ làm tạm nhé
dt 0987548910 cửa hàng điện tử lương bằng hiệp hòa bắc giangđi một ngày đàng học một sàng khôn
mình sửa đc rồi nếu bạn cần mình sẽ giúp mình mua đc cái men ở bà bán ve chai về giống y luônNguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtem mua con này 200k,em cũng bị 1 con samsung bị trời đánh này làm mãi vẫn chưa được,nổ hết mạch av và phim,chết nguồn,làm mãi chưa được các bác à,để cả mấy tháng nay rồiđi một ngày đàng học một sàng khôn
em không hiểu sao sửa đc rồi chạy một thời gian giờ tắt đi bật lại lúc lên , lúc không lên đèn đỏ chớp liên tục mất dao động cho chân B sò dòng . có bác nào biết mạch bảo vệ nó ở đâu ko mách em với em cảm ơnđi một ngày đàng học một sàng khôn
Hôm qua, 17:46 -
