chào cả nhà em đang làm con pa na tc 21fx88v ictong 49x3f mở nguần máy chạy có màn xanh la tắt ngay bấm mở nguần lại vẫn vậy ai dã gặp pan này sin giúp chân thành cảm ơn nhiều
tivi pa na cần giúp
Tags: None
bạn ơi nguần 5va 8v vẫn dủ bạn còn cách nào koNguyên văn bởi thuanga88 Xem bài viếtchào anh quan trung! con pana với trường hợp như zậy em có làm qua mấy con thường là nguồn 5v and 8v. bác coi mẫu còn diễn trò móc trước hoặc sau 2 nguồn đó
hôm nay cả nhà di đâu hết nên kô ai giúp em vậy em đang mong các ae giúp e cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi quangtrung11 Xem bài viếtchào cả nhà em đang làm con pa na tc 21fx88v ictong 49x3f mở nguần máy chạy có màn xanh la tắt ngay bấm mở nguần lại vẫn vậy ai dã gặp pan này sin giúp chân thành cảm ơn nhiều
nghe gian nan cho bác chủ quá nhỉ...ae diễn đàn dạo này như tuổi mãn kinh vậy..hix ko nhiệt tình như trc nữa...với pan cảu bác chủ thớt e cũng chưa gặp bgio nhưng có đôi lời góp ý cùng bác thế này,,,máy bị ngắt thì bác thử coi các nguồn 5v 8v 3,3v
cấp cho tổng đã ngon chưa...cô lập các đường bảo vệ,đôi khi cũng phải coi lại ic nhớ xém sao nha bácDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
em thay con trở cấp nguồn cho IC ổn áp 5v-3,3v xem có khả quan không , cứ thay chứ đừng có đo điện trở nữa . nó khoảng 5,6 --6,8 ohm/ 3wNguyên văn bởi quangtrung11 Xem bài viếthôm nay cả nhà di đâu hết nên kô ai giúp em vậy em đang mong các ae giúp e cảm ơn nhiều
Thế bạn đã mãn kinh chưa?????Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtnghe gian nan cho bác chủ quá nhỉ...ae diễn đàn dạo này như tuổi mãn kinh vậy..hix ko nhiệt tình như trc nữa...với pan cảu bác chủ thớt e cũng chưa gặp bgio nhưng có đôi lời góp ý cùng bác thế này,,,máy bị ngắt thì bác thử coi các nguồn 5v 8v 3,3v
nguần 5v vẫn bt anh có ý kiến gì hơn koNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtem thay con trở cấp nguồn cho IC ổn áp 5v-3,3v xem có khả quan không , cứ thay chứ đừng có đo điện trở nữa . nó khoảng 5,6 --6,8 ohm/ 3w
đừng nên đo áp chỗ này , mình dễ bị mắc lừa lắm đó , cứ thay con trở đó đi rồi tính , đo thì vẫn đủ 5v nhưng không chạy được , vì khi máy chạy , áp ra bị thiếu chút xíu là máy lai reset , thay nó rồi thì ôke ngay thôi , đa phần là được .Nguyên văn bởi quangtrung11 Xem bài viếtnguần 5v vẫn bt anh có ý kiến gì hơn ko
kiểm tra nhớ đi bạn hoặc thạch anh dao động cho vxlNguyên văn bởi quangtrung11 Xem bài viếtchào cả nhà em đang làm con pa na tc 21fx88v ictong 49x3f mở nguần máy chạy có màn xanh la tắt ngay bấm mở nguần lại vẫn vậy ai dã gặp pan này sin giúp chân thành cảm ơn nhiều<học học mãi> duy tới
điện tử -hà nam 01674662632
anh bạn ơi máy của mình là pa natc 21f88v mở nguần là mất ngay kt mất nguần 8v cấp qua r3.3om cho ic 5 chân các nguần khác bt em chưa tìm ra mong anh chỉ rùm cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđừng nên đo áp chỗ này , mình dễ bị mắc lừa lắm đó , cứ thay con trở đó đi rồi tính , đo thì vẫn đủ 5v nhưng không chạy được , vì khi máy chạy , áp ra bị thiếu chút xíu là máy lai reset , thay nó rồi thì ôke ngay thôi , đa phần là được .
cảm ơn nhiều nhớ và thạch anh tốt mở nguần do 8v cấp qua r3.3 om cho ic 5 chân có xong mất ngay mong bạn giúp choNguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtkiểm tra nhớ đi bạn hoặc thạch anh dao động cho vxl
model máy thì nhiều vô kể , không thể nhớ hết được , nên khó hình dung ra mạch nguồn của từng loại khi bạn đưa model máy lên d,đàn , nhưng riêng máy Pa na là khá hóc bởi phần nguồn và ổn áp + bảo vệ của nó .còn con IC 5 chân mà bạn nói thì không biết là IC nào , tôi đoán ,chắc là bạn nói đến con ổn áp 5v và 3,3v thì phải, nếu nó mất nguồn thì phải kiểm tra chính con trở 3,3 ohm đó hoặc kiểm tra khối nguồn có bị quá tải đâu đó không , vì thường là cấp nguồn thì máy vẫn chạy phần nguồn một lát rồi mới ngưng nếu như các phần khác chưa chạy được, sau khi nguồn chạy thì phải có áp 5v và 3,3 trước ,nếu phần ngang chưa chạy (FBT chưa chạy) thì máy sẽ tắt nguồn , nguồn sẽ bị tụt thấp . vài ý vậy để bạn tìm thử xemNguyên văn bởi quangtrung11 Xem bài viếtanh bạn ơi máy của mình là pa natc 21f88v mở nguần là mất ngay kt mất nguần 8v cấp qua r3.3om cho ic 5 chân các nguần khác bt em chưa tìm ra mong anh chỉ rùm cảm ơn nhiều
chào bạn mình làm được rồi mình hút bỏ d511 ra là máy chạy bt nhưng lại bị mất tiếng công xuất tiếng tốt liệu có đi tổng kô bạn .bạn có cao kiếm gì kô giúp minh vói sin cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđừng nên đo áp chỗ này , mình dễ bị mắc lừa lắm đó , cứ thay con trở đó đi rồi tính , đo thì vẫn đủ 5v nhưng không chạy được , vì khi máy chạy , áp ra bị thiếu chút xíu là máy lai reset , thay nó rồi thì ôke ngay thôi , đa phần là được .
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
