Xin chào, mình có cái tivi 32AV600T của toshiba tối qua bị sét đánh khi bật lại thì không có đèn báo nguồn, không có hình ảnh và âm thanh gì luôn. Đem đi sửa thì thấy bộ nguồn bị hỏng và chi phí để sửa bộ nguồn là 700K. Mình muốn hỏi giá đó có được không? và nếu bộ nguồn mới thì tầm bao nhiêu? Chi phí sửa vỉ mạch điện tử mà có dây tín hiệu truyền hình cáp cắm vào tầm 1 củ trở lên có ổn không? Tấm vỉ mạch điện tử mới đó thì giá tầm bao nhiêu vậy. Cám ơn
Tivi lcd toshiba 32AV600T bị sét đánh không lên đèn báo nguồn
Đó là tivi nhà mình bị hỏng và thợ sửa báo giá với mình như thế. Mình nghĩ nếu giá sửa riêng 1 bộ nguồn là 700K (không phải giá của bộ nguồn mua mới ) và riêng tấm vỉ mạch mà có dấy tín hiệu truyền hình cáp cắm vào là 1 củ ( cũng không phải giá của tấm vỉ mua mới) tổng thiệt hại là 1700K thì có chát không?
cũng chẳng hiếu dka này hỏi gì...nếu thợ phán 700k tức là sửa ngon lành cho bác rồi hay saoNguyên văn bởi squalllong Xem bài viếtĐó là tivi nhà mình bị hỏng và thợ sửa báo giá với mình như thế. Mình nghĩ nếu giá sửa riêng 1 bộ nguồn là 700K (không phải giá của bộ nguồn mua mới ) và riêng tấm vỉ mạch mà có dấy tín hiệu truyền hình cáp cắm vào là 1 củ ( cũng không phải giá của tấm vỉ mua mới) tổng thiệt hại là 1700K thì có chát không?DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
nếu cảm thấy chát quá cứ thử liên lạc với hãng thử xem?Nguyên văn bởi squalllong Xem bài viếtĐó là tivi nhà mình bị hỏng và thợ sửa báo giá với mình như thế. Mình nghĩ nếu giá sửa riêng 1 bộ nguồn là 700K (không phải giá của bộ nguồn mua mới ) và riêng tấm vỉ mạch mà có dấy tín hiệu truyền hình cáp cắm vào là 1 củ ( cũng không phải giá của tấm vỉ mua mới) tổng thiệt hại là 1700K thì có chát không?
em tâm đắc với ý kiến này của bác.quá chuẩn.Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtgiá đó là ok rồi bác , nam nhi gì mà ki bo để thời gian làm việc khác
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
