mình mới nhận con pana model TC-25FG20M máy chạy tổng 49X3F ver 2.013 ban đầu máy lúc chạy lúc ko...chạy thì hình ảnh bình thường nhưng có lúc bật máy chạy phần sử lý ko thôi...chạy có tiếng nhưng ko có hình...cao áp ko chạy...mình đã hàn lai mạch...kiểm tra phần dòng ko thấy gì chết cả...khoai quá mong các bác giúp e con bệnh này
tivi panasonic cần ae giúp
y như bác nói..bác hiếu phải ko nhỉ....hàn xong nó im re luôn bác ah...mình cũng đang kiếm sơ đồ để làm đây...đau đầu quá bác ahNguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtbác kiểm tra kỹ lại xem là nguồn B+ có ổn định ko??
rùi khi hàn lại thì máy có chạy nữa ko hay im re lun!!!
rùi nbacs xem kon trở R 8,2om có bị tăng trị số ko nhé bác!DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
bác nào có sơ đồ cho e xin luôn nhá..tìm bên kia mà ko thấy...ko có sơ đồ chắc khó nhai..mà bác [MENTION=208036]thuyphiet[/MENTION] ơi con 8,2ohm nó nằm ở phần nào nhỉDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
bác có sơ đồ thì cho e xin luôn với..cho dễ làm bác a.......Nguyên văn bởi dientubg Xem bài viết8,2omh là con trở R889 cấp nguồn cho ổn áp.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
sao mà bị mạch bảo vệ đc hả bác...máy chưa chạy mà..khi chạy thì chạy phà phà....tới giờ mình chưa làm đc.chắc mai cày thui...bác nào có sơ đồ thì up lên cho e xin nhaNguyên văn bởi huu2012 Xem bài viếtbac kiểm tra mach bảo vệ chưaDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nghe bạn tả thì ban đầu có thể chỉ bị long chân IC tổng hay IC ổn áp thôi.Khi hàn xong mà Im re thì rất có thể bạn đã vô tình làm chết IC rồi.Con 49X này rất rễ chết khi hàn không có thủ thuật.Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtsao mà bị mạch bảo vệ đc hả bác...máy chưa chạy mà..khi chạy thì chạy phà phà....tới giờ mình chưa làm đc.chắc mai cày thui...bác nào có sơ đồ thì up lên cho e xin nha
Giờ bạn cần Kt xem chân có bị chạm khi hàn rồi kt các nguồn chú ý nguồn 1.8 3,3V nuôi IC tổng.Bạn cũng để ý Zơ le có đóng cắt khi mở hay đèn nguồn có thay đổi trạng thái không.
Bạn kt đi Rồi tính tiếpPhương -Hải Dương
Fb
vì biết con tổng dẽ chết nên e đã cẩn thận rồi a p ah....xả hết điện rồi mớihaanfa,,,hàn tích chân một chứ ko kéo như ic khác...lúc mình nhận máy nó cũng im re oy...chỉ lúc e tới nhà khách thì nó vẫn chập chờn....hôm nay quyết đánh cho xong coi sao....nói chung là pan này khó đẻ....sơ đồ thì ko có...e vẫn cần các bác giúp....thank các bác nhéNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtNghe bạn tả thì ban đầu có thể chỉ bị long chân IC tổng hay IC ổn áp thôi.Khi hàn xong mà Im re thì rất có thể bạn đã vô tình làm chết IC rồi.Con 49X này rất rễ chết khi hàn không có thủ thuật.
Bạn kt đi Rồi tính tiếpDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Có sơ đồ gần giống bạn thử xem chú ý tới con R 889 3,3Om ở nguồn ổn áp 5V,và 3,3 1,8V nhaNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtvì biết con tổng dẽ chết nên e đã cẩn thận rồi a p ah....xả hết điện rồi mớihaanfa,,,hàn tích chân một chứ ko kéo như ic khác...lúc mình nhận máy nó cũng im re oy...chỉ lúc e tới nhà khách thì nó vẫn chập chờn....hôm nay quyết đánh cho xong coi sao....nói chung là pan này khó đẻ....sơ đồ thì ko có...e vẫn cần các bác giúp....thank các bác nhéPhương -Hải Dương
Fb
cần cái này nhất ....thank bác phương lần nữa nhaNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCó sơ đồ gần giống bạn thử xem chú ý tới con R 889 3,3Om ở nguồn ổn áp 5V,và 3,3 1,8V nhaDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
