tôi nhận tivi bị mất nguồn làm song nguồn thì có một đường sáng ngang,thay ic tổng ic memory ,thay cả ic vẹt thay cục thử rồi ,thay hết tụ phần vẹt vẫn không sao bung vẹt ra mong được giúp đỡ thử cuộn jock lái rồi tốt , tivi daling21f93u mong được giúp đỡ , có ai gặp pal này chưa nhá máy cho minh để được thỉnh giáo 0988070494
tivi daling 21f93u bị đường sáng ngang màn hình
giờ bạn kt lại nguồn nuôi ic mành, U ra lái xem có ok k, cách ly giao động mành rồi sờ tay vào đầu vào tầng c/s mành xem mành có bung ra k. nếu mành k bung ra thì kt thay thử các R, D, C tầng c/s. nếu mành có bung ra khi sờ tay thì xem lại đg t/h từ tổng ra.Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếttôi nhận tivi bị mất nguồn làm song nguồn thì có một đường sáng ngang,thay ic tổng ic memory ,thay cả ic vẹt thay cục thử rồi ,thay hết tụ phần vẹt vẫn không sao bung vẹt ra mong được giúp đỡ thử cuộn jock lái rồi tốt , tivi daling21f93u mong được giúp đỡ , có ai gặp pal này chưa nhá máy cho minh để được thỉnh giáo 0988070494MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
bẠn kiỂm tra nguỒn 8v cẤp ic thỦ thƯỜng ĐỨt cuỘn dÂyNguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếttôi nhận tivi bị mất nguồn làm song nguồn thì có một đường sáng ngang,thay ic tổng ic memory ,thay cả ic vẹt thay cục thử rồi ,thay hết tụ phần vẹt vẫn không sao bung vẹt ra mong được giúp đỡ thử cuộn jock lái rồi tốt , tivi daling21f93u mong được giúp đỡ , có ai gặp pal này chưa nhá máy cho minh để được thỉnh giáo 0988070494
có thuốc đây bác ngiên cứu nhéNguyên văn bởi minhhieu1785 Xem bài viếttivi daling 21f93u bị nở ngang, méo gối mong mọi người giúp. đã kt mạch méo gối nạp lại rom vẫn ko hết.tổng 11105 ,78045, 2408Attached Files
hôm nay, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
