em sin chào các bác xin các bácchir giúp em có con tivi tôhisba hv10 bị kẻ xọc dọc từ tren xuống có rất nhiều đường kẻ , có phải bị chết panen không các bác nhỉ
hôm nay em mở ra kt thì do bị nước vào các bác cho em cách khác phục dược không ạ em cảm ơn nhiều
lâu lâu ko vào diễn đàn. thấy anh em làm ăn ghê quá...mà anh mới lấy được con 42xl700 ah, để lại cho em đi, em đang có panel
bận quá hôm nay mới vào dđ thấy các bác chia sẻ quá chừng con tohiba hv10 bị sọc đó em mang vào bh ròi vì còn b.h ở nhà em đang có hai con sony 32 chết đèn hình ae nào cần bo liên hệ nhẻ điện tử quang trung lập thạch vĩnh phúc dd 0979941870
moden klv 32t550a vàmoden klv32bx300 một chết panel một chết dèn hình
