Nguyên văn bởi hanaka
cần mọi người giúp đỡ về ABL SamSung CS - 21K10MG
A539 nếu không có đúng số thì có thể thay bằng A1015 được vì dễ tìm , nhưng nếu đã thay vào đúng chân rồi mà vẫn không được thì IC tổng đã hư đường ABL trong IC rồi do cao áp đánh hư , pan này rất hay gặp , phải thay IC tổng thôi . / còn max (mass) là do H. Long viết đó !
dùng con trở 100 ohm hoặc vài trăm ohm nối từ 5v vào chân abl tại tổng sao cho tại đó khoãng 3v đến 4v xem sao......ko được thì tìm tổng tốt cho vào test là biết ngayNguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtA1015 thi thay roi ko duoc. S8550 thay vao roi khog được.à ic tổng bg chân abl chẳng có volt nào cả @@ nó chết rồi hay sao ấy hic híc
Chết e rồi. Có cách nào test được con ic này không ạNO NO
NO NO
Về phần bệnh này của Bạn chủ yếu ở ABL Mình thường làm :Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtA1015 thi thay roi ko duoc. S8550 thay vao roi khog được.à ic tổng bg chân abl chẳng có volt nào cả @@ nó chết rồi hay sao ấy hic híc
-Cao áp thì Mình hút chân ra ,lấy R=120KΩ/2w đấu từ +B vào chân ABL đã hút trống
-Chân IC thì Mình cũng hút ra, lấy R=2,2KΩ 1/2w đấu từ 5v vào chân IC ,,,,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mấy hôm máy bị hỏng đưa sơ đồ lên khó quá ,thử đưa fw này xem có được không???Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Bác Thuần ơi,ngó qua con Sony XA21M80 giúp e tí......Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
bác thuận ơi em không có mạch nạp FW của máy. nên rom bác đưa cho chắc không dùng được. bình thường chân ABL của tổng nó phải có volt chứ nhỉ ( khi hút rỗng ra rồi) nhưng đây lại không có. em thử chỉnh sevice phần ABK cho nó không cắt chói nữa thì chỉnh G2 lên thì có hình nhưng rất mờ và màn có nền trắng kèm tia kéo ngược. => nên em khẳng định con này bị ABL 100%. cao ap em cũng thay thử rồi không được vậy chỉ còn IC tổng ( con Tran A539 em lấy con A1013 bẻ chân B vào giữa rồi lắp vào cũng không được) nếu hút con A539 ra thì toàn bộ 3 chân của nó đều không có volt nào
chân C thi qua 1 điện trở hơn 1k nối mass
chân B thì từ ABL qua cực dương 1 con điot 4148 rồi cực âm 4148 qua tiếp 1 con trở mấy chục K nữa mới vào chân B
chân E thì vào thẳng chân ABL ic tổng
em đo cả 3 chân chẳng có volt nào cả.
cách này là test mạch hay có thể dùng được lâu dài hả bác thuần ???Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtVề phần bệnh này của Bạn chủ yếu ở ABL Mình thường làm :
Em nối B+ voi chân abl bằng con trở 120k. Mạch còn lại cắt bỏ. Lấy từ đường 8v qua trở 260ohm vào thẳng chân abl cua ic. Thấy đo được 2,8v. Hình lên hình thường. Đo rfb taj ic được 4v. @@. Cao quá. Hình ảnh đến khi nào gặp nền sáng trắng quá thì nó cắt ảnh luôn rồi lại lên. Nếu ảnh sáng bình thường thì k sao nhưng nếu sáng quá. Chẳng hạn quay đến cảnh bóng đèn sáng trắng thì nó cúp luôn rồi lại lên. Bây giờ em phải làm thế nào nữa ạ. Chế được mạch tự cân bằng áp cho chân abl bg ạ
Bạn đo chân ABL tại chân cao áp xem nó có lên xuống vôn không ?Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtEm nối B+ voi chân abl bằng con trở 120k. Mạch còn lại cắt bỏ. Lấy từ đường 8v qua trở 260ohm vào thẳng chân abl cua ic. Thấy đo được 2,8v. Hình lên hình thường. Đo rfb taj ic được 4v. @@. Cao quá. Hình ảnh đến khi nào gặp nền sáng trắng quá thì nó cắt ảnh luôn rồi lại lên. Nếu ảnh sáng bình thường thì k sao nhưng nếu sáng quá. Chẳng hạn quay đến cảnh bóng đèn sáng trắng thì nó cúp luôn rồi lại lên. Bây giờ em phải làm thế nào nữa ạ. Chế được mạch tự cân bằng áp cho chân abl bg ạThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mình cũng đã trắc nghiệm vài lần với các máy sam sung thì khi nếu máy không có bệnh gì về ic thì khi máy chạy tốt thì khi hút trống con transistor trên abl ra máy vẫn chạy nhưng chỉ là hình ảnh bị nhồi theo cảnh khi sáng tối mà thôi , (do mất tác động của mạch abl vào ic )còn con máy của bạn khả năng ic đi là rất cao rồi , hãy kiếm con ic khác mà tess thử đi cho nhanh , chúc may mắn !
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
