hiện tại em đang gặp con LG 21FU4RG chạy ic 631 máy bị hiện tượng dãn nở hình ảnh theo ánh sáng ( khi cảnh tối thì hình co lại khi cảnh sáng thì hình nở gia ) em đã kiểm tra nguồn b+ tốt kiểm tra ABL thấy không có gì chết em đã làm cỏ đường abl nhưng vẫn không được cả buổi chiều nay vật lộn với con máy này mà em làm mãi không gia các bác ai gặp qua pal này xin trợ giúp em một tay em cảm ơn nhiều
Tivi lg 21fu4rg xin giúp gấp
có khả năng chết 631 rồi.Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếthiện tại em đang gặp con LG 21FU4RG chạy ic 631 máy bị hiện tượng dãn nở hình ảnh theo ánh sáng ( khi cảnh tối thì hình co lại khi cảnh sáng thì hình nở gia ) em đã kiểm tra nguồn b+ tốt kiểm tra ABL thấy không có gì chết em đã làm cỏ đường abl nhưng vẫn không được cả buổi chiều nay vật lộn với con máy này mà em làm mãi không gia các bác ai gặp qua pal này xin trợ giúp em một tay em cảm ơn nhiềuMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
bạn kt và thay tụ lọc nguần 450v nếu tốt bạn thay cao áp chúc bạn thành côngNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếthiện tại em đang gặp con LG 21FU4RG chạy ic 631 máy bị hiện tượng dãn nở hình ảnh theo ánh sáng ( khi cảnh tối thì hình co lại khi cảnh sáng thì hình nở gia ) em đã kiểm tra nguồn b+ tốt kiểm tra ABL thấy không có gì chết em đã làm cỏ đường abl nhưng vẫn không được cả buổi chiều nay vật lộn với con máy này mà em làm mãi không gia các bác ai gặp qua pal này xin trợ giúp em một tay em cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi quangtrung11 Xem bài viếtbạn kt và thay tụ lọc nguần 450v nếu tốt bạn thay cao áp chúc bạn thành công
anh vào bài này giúp e với tivi LG 21 phẳng ( model21fu4rg) bật nguồn chạy khoảng 5 giây tự ngắt xin dúp đỡ
bạn nên kiểm tra máy cái tụ đi ốt phần méo gối.nhất là tụ 103 600v.Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếthiện tại em đang gặp con LG 21FU4RG chạy ic 631 máy bị hiện tượng dãn nở hình ảnh theo ánh sáng ( khi cảnh tối thì hình co lại khi cảnh sáng thì hình nở gia ) em đã kiểm tra nguồn b+ tốt kiểm tra ABL thấy không có gì chết em đã làm cỏ đường abl nhưng vẫn không được cả buổi chiều nay vật lộn với con máy này mà em làm mãi không gia các bác ai gặp qua pal này xin trợ giúp em một tay em cảm ơn nhiều
Rút đèn bảo vệ vứt đi ,,,Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtanh vào bài này giúp e với tivi LG 21 phẳng ( model21fu4rg) bật nguồn chạy khoảng 5 giây tự ngắt xin dúp đỡThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mình mới làm 1 em nhưng khác hiệu thay cao áp mới là ok liền !Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếthiện tại em đang gặp con LG 21FU4RG chạy ic 631 máy bị hiện tượng dãn nở hình ảnh theo ánh sáng ( khi cảnh tối thì hình co lại khi cảnh sáng thì hình nở gia ) em đã kiểm tra nguồn b+ tốt kiểm tra ABL thấy không có gì chết em đã làm cỏ đường abl nhưng vẫn không được cả buổi chiều nay vật lộn với con máy này mà em làm mãi không gia các bác ai gặp qua pal này xin trợ giúp em một tay em cảm ơn nhiều
nhanh , gọn , lẹ hiiiiiiiiiiiiiiiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtRút đèn bảo vệ vứt đi ,,,
DD:0982 470 874
Trên đường B+ từ b/a nguồn đến chân B+ c/a có mấy tụ lọc 160v thì thay mới hết nhé bạn...Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếthiện tại em đang gặp con LG 21FU4RG chạy ic 631 máy bị hiện tượng dãn nở hình ảnh theo ánh sáng ( khi cảnh tối thì hình co lại khi cảnh sáng thì hình nở gia ) em đã kiểm tra nguồn b+ tốt kiểm tra ABL thấy không có gì chết em đã làm cỏ đường abl nhưng vẫn không được cả buổi chiều nay vật lộn với con máy này mà em làm mãi không gia các bác ai gặp qua pal này xin trợ giúp em một tay em cảm ơn nhiềuĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
nối tắt FR403, thay C835( 47MF/160V) = 100MF/160V, PAN sơ đẳng abc.Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtmình đã thay thử rồi bạn ạ không chết pal này khó hiểu quá làm mãi mà không được các cao thủ đi qua giúp em một tay
con này không có đèn bảot vệ anh ơi . em đã kiểm theo hướng các bác nêu gia hôm nay tìm mua mãi mới được cục cao áp zin thay vào vẫn thế . các tụ lọc nguồn em dsdax thay thử hết vẫn khong tìm gia pal .con máy này của em nó sử dụng mạch méo gối bằng con đèn A1659 và con ic TDA8145 linh kiện phần méo gối rất ít em đã kiểm tra mấy lần nhưng vẫn không được nản quá các bác ơi hic hicNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtRút đèn bảo vệ vứt đi ,,,ĐT 0975 830 777
đã làm thêo cách của bác vẫn không được bác ơiNguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtnối tắt FR403, thay C835( 47MF/160V) = 100MF/160V, PAN sơ đẳng abc.ĐT 0975 830 777
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
