em mới nhận tv LG 21fc2rg ic lg631 để máy chạy khoảng 5 phút thì mất tiếng và điều khiển kânh chậm (có tiếng thì điều khiển bình thường) em đã kiểm tra nguồn đày đủ ic nhớ đã thay các tụ diot phần scl sda đã nhỏ bỏ không ăn thua gì cả mất tiếng cả phần av ai làm qua rồi thì giúp em với
giúp em với tv LG mất tiếng
giải quyết con xl âm thanh lv1116 trước xem thế nào. ....Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtem mới nhận tv LG 21fc2rg ic lg631 để máy chạy khoảng 5 phút thì mất tiếng và điều khiển kânh chậm (có tiếng thì điều khiển bình thường) em đã kiểm tra nguồn đày đủ ic nhớ đã thay các tụ diot phần scl sda đã nhỏ bỏ không ăn thua gì cả mất tiếng cả phần av ai làm qua rồi thì giúp em vớiNO NO
NO NO
bác sử lý em nó ra sao chia sẻ cho mình vớiNguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtem mới nhận tv LG 21fc2rg ic lg631 để máy chạy khoảng 5 phút thì mất tiếng và điều khiển kânh chậm (có tiếng thì điều khiển bình thường) em đã kiểm tra nguồn đày đủ ic nhớ đã thay các tụ diot phần scl sda đã nhỏ bỏ không ăn thua gì cả mất tiếng cả phần av ai làm qua rồi thì giúp em với
phải thay con này trước hết rồi tính tiếpNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtgiải quyết con xl âm thanh lv1116 trước xem thế nào. ....
cái bệnh này nếu nó bị thì 1 lúc cả 2 luôn vậy tạm kết luận ko phải bị tiếng và con lv1116 vẫn ok ko vấn đề gì . mình đang gặp 1 pan y vậy nó vật điên luôn , cứ mở lên có tiếng bình thường , khoảng 10 phút hoặc 30 phút sau là tiếng bị nghẹt hoặc mất . lúc đó thì khiển phím hay remote vẫn rất chậm , tắt đi mở lại liền thì bình thường , lấy tay đè mạch xuống hoặc nhấc lên thì ok, kết luận pan hở mạch nhưng kỳ thay hàn lại hết 100% các chân mối hàn trên mạch vẫn còn bệnh , thế là lật úp main lại dò từng chân con linh kiện xem có bị mục chân con nào ko . trờ thương con D501 bị mục chân sát lỗ ghim vẫn còn dính nhưng tiếp túc ko tốt . tiến hành làm chân hàn kỹ lại em nó máy đã chạy ok. điều kỳ lại là con diode đó ko liên quan gì hết , để thử cho chắc ăn mình đã xã bỏ con diode vừa nói luôn thì máy vẫn chạy bình thường .giao khách đến nay vẫn ko thấy trở lại . ko biết là ăn may mà tới giờ vẫn chưa suy nghĩ ra tại saoNguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtem mới nhận tv LG 21fc2rg ic lg631 để máy chạy khoảng 5 phút thì mất tiếng và điều khiển kânh chậm (có tiếng thì điều khiển bình thường) em đã kiểm tra nguồn đày đủ ic nhớ đã thay các tụ diot phần scl sda đã nhỏ bỏ không ăn thua gì cả mất tiếng cả phần av ai làm qua rồi thì giúp em với
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
