em đang cày con tcl 21ha21 bệnh của nó như sau hỏng nguần em đã làm song nhưng hình kô có chỉ có tia quét ngược như mất abl ,dường abl em kt tốt 4v đã nạp nhớ ai đã sử lý pan trên sin giúp đỡ em cảm ơn nhiều
TCL thì bác kiểm tra chân AFC hay gì gì đó tương tự em ko nhớ rõ có 1 chân từ FBT về ic tổng
các anh em trên d.đ ạ mình thấy pan bệnh của tcl pức tạp và dau đầu quá con tcl của mình đang làm đã 3 ngày rồi chưa có kết quả gì còn mỗi tổng là chưa thay có lẽ đi mua tổng thay xem sao
Bạn kiểm tra chế độ làm việc của đèn hình thì sẽ tìm ra bệnh,G2 khoảng 250-400v,điện áp 3 Ka tốt nếu không có thì mất 180v,nếu bằng 180v thì thị tần không làm việc,kiểm tra IC K Đ T T và đánh ngược trở lại đến ic tổng xem 3 đường R,G,B có áp ra không(vài vôn và phải bằng nhau) cứ như thế và phân tích sẽ tìm ra bệnh...
Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
ĐT : 0983 916 361
cảm ơn bạn đã góp ý 180v và g2 đều đúng như bạn nói điện áp3ka tốt đều tốt cả thế mới đau chứ mong bạn góp ý
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
